Из SQL в Access (Help!)
Люди, срочно требуется помощь!. Создаю источник DSN настроенный на Базу в SQL Server 2000. Создаю в Access линкованную таблицу через этот DSN, и затем по мере надобности закачиваю данные из этих таблиц в локальные. Проблема в том, что при переносе данных (через SQL запрос), возникает несовпадение типов данных по одному из числовых полей. В SQL - <decimal(17) 38,20>, в Access - числовой. Дело в том, что данные передаются из SQL таблиц с точкой в качестве разделителя, а в Access нужна запятая. Как быть? Заранее спасибо! ... |
| 04.05.2003, 22:47 |
Если Access 200-й, то передавай вместо поля выражение: Replace([Поле],".",",") или (в конструкторе) Replace([Поле];".";",") Если 97-й, придется писать функцию и включать в запрос ... |
| 04.05.2003, 23:12 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681639]: |
178ms |
49ms |
| others: | 243ms |
| total: | 523ms |
