Поле со списком
Доброго времени! У меня есть таблица:| код_сорта | количество | дата| код наименование берется из другой таблицы. Вопрос: можно ли (и как) получить поле со списком в котором будет выведенно каждое наименование и сумма по полю количество, за опеределенный период по полю дата? пробовал: SELECT Sum([Внутренние перемещения товар].Количество) AS [Sum-Количество], [Внутренние перемещения].Дата_перемешения, Сорт.Код_сорта FROM [Внутренние перемещения] INNER JOIN (Сорт INNER JOIN [Внутренние перемещения товар] ON Сорт.Код_сорта = [Внутренние перемещения товар].Наименование_продукции) ON [Внутренние перемещения].Код_внутреннего_перемещения = [Внутренние перемещения товар].Код_перемещения GROUP BY Сорт.Код_сорта, [Внутренние перемещения].Дата_перемешения, Сорт.Код_сорта HAVING ((([Внутренние перемещения].Дата_перемешения) Between [Forms]![Промотр отчетов]![Date1] And [Forms]![Промотр отчетов]![Date2])); Корректно работает только при Date1=Date2, в других случаях повторяет наименование. Думаю мне надо как то ограничение по дате менять но как? ... |
| 08.05.2003, 07:26 |
Поле со списком
Может я и сам чего-то не понимаю, но 1. Зачем дважды группировать по полю [Сорт.Код_сорта]? 2. С датами бывают сложности и не только в Accesse - если не получится после корректировки - попробуй использовать функцию DateValue для сравнения не дат, а их числовых значений. ... |
| 08.05.2003, 09:25 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681606]: |
177ms |
43ms |
| others: | 210ms |
| total: | 475ms |
