О ленточной форме...........
Mожно как-нить другим цветом выделить текущую запись на ленточной форме? ... |
| 06.05.2003, 15:45 |
можно ... |
| 06.05.2003, 15:52 |
Только не обижайся. Вообще то можно, но с помощью таких извратов, что для тебя будет лучше считать что нельзя. ... |
| 06.05.2003, 15:53 |
Хочу поговорить об этом, расскажите. ... |
| 06.05.2003, 15:55 |
легко http://hiprog.com/access/article.asp?idd=157 ... |
| 06.05.2003, 16:05 |
Ну спасибо, щаз позырю. ... |
| 06.05.2003, 16:18 |
посмотри внимательно за ~1-2месяца. были ссылки и на другие варианты без условного форматироваия ... |
| 06.05.2003, 16:23 |
2 Вадя А как без условного форматирования? ... |
| 06.05.2003, 16:26 |
http://www.msaccess.ru/js_forms_12.html хороший пример использую сам для mdb вещь великолептная - можно каждую строку по условию разукрасить если знаком с COrel то выделенную строку можно сделать по длине разноцветной - красиво смотрится для adp проблема с весом этой графики чем красивее тем больше объём картинки и соответственно с сервера на клиента гонятся картинки каждый раз при переходе по записям - есть тормоза 2ALL как на клиенте сохранить "табицу" с картинками и отображать их поле с OLE в зависимости отзначения поля в источнике данных т.е. сделать по аналогии с mdb где в запросе можно указать связь двух табл одну на "клиенте" а другую на "сервере" (mdb/mde конечно же не клиент-сервер) ... |
| 06.05.2003, 17:05 |
2 Хам трамвайный А оказывается не так и сложно. Спасибчик за помощь и ссылку, очень полезной оказалась. ... |
| 06.05.2003, 18:27 |
Идея – поюзать ф-ю (не связывая таблы). Топорно это так (у меня) В источник данных рисунка пишем что-нить типа: Код: plaintext (не шибко думая, как это изячно оформить) где в модуле: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. (В терминах примера) ... |
| 06.05.2003, 18:53 |
2assa Dlookup - один из медленных элементов в ленточной форме даже при 50 запися будут такие тормазааа, recordsetclone это в adp не совсем хорошо проходит так что лучше что-нибудь другое recalk вызовет мерцание ленточной формы ... |
| 06.05.2003, 21:43 |
dslookup медленно - применение етого делает бесполезным все остальное recalc вызовет мерцание ленточной фырмы recordsetclone в adp есть типа глюка для етого так что вариант не катит для adp ... |
| 06.05.2003, 21:53 |
Дык вы же _смотрите_ в табличке [Picture] а там записей 2-3. Посему ф-я не должна сильно подтормаживать. (именно поэтому не сделано иначе). /на всякий штамп есть его область применения/. Т.ч. это не аргумент. (Обычно при сомнении такого рода пишете альтернативку, вставляете штамп времени типа Debug.Print Time в соответствующие места и тестируете) А если уж "по модному" - запросто можно загрузить recordset в оперативку (или даже в массив)(например при открытии формы), и прописать ф-ю, которая юзает рекордсет seek-ом (вместо DlookUp) (или по индексу - если загрузили в массив). Тормоза если и будут, то из-за me.recalc (необходимости пересчитать все записи формы). Зато освобождаетесь от искуственного поля связи. (Не говоря о вашей проблеме). ... |
| 07.05.2003, 11:15 |
2assa это все для mdb для adp несколько по другому a Dlookup если у тебя в ленточной форме 15- 20 строк на экране то это будут уже тормоза и мерцание это не есть гуд важно не время в debug.print а то как это все отображается у клиента стобы все было гладко и бел тормоза ... |
| 07.05.2003, 11:32 |
ну чё ты паришь? этот вариант у меня работает в указанном тобой примере визуально быстрее, чем 3-й (с записью поля связи) из этого же примера. оно и понятно - табличка picture может в кеше сидеть, т.ч. дисковых операций зримо меньше. Это на глаз. И никаких тебе мерцаний не наблюдается. Так-то. О загрузке таблы картинок в память ручками (и юзании самостийной ф-ии) я тебе уже намекал. Вот про адп не скажу не возился. можно ли в ем иметь свою или подключенную таблу mdb формата? для картинок. Если нет - то как запихать "связанный объект" в SQL... но ежели запихали, то при работе с SQL метод зачтения таблы (!маленькой! [picture] - в примере) один раз в массив (память) и юзание функции будет заведомо быстрее, чем писать в поле связи (на стороне сервера!). Ага. Изум тут не в dlookup, а в CurRec(). Ключ тока нужен. А реализация приведена для примера - такая, какая вполне работает на модельной задаче. ... |
| 08.05.2003, 11:29 |
2assa для mdb я решил. там всё просто и быстро и без твоих методов хотя твои решения надо еще обдумать в приципе может чтои пригодится а для adp проблемы поднял правильно пока я на них ответы не нашел, хотя Senin Victor предложи что-то близкое - сохранение запроса в отдельном файле только как связать запрос и ХП и поместить это в источник данных да так чтобы всё ещё и редактировалось пока вопрос ... |
| 08.05.2003, 11:56 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681601]: |
159ms |
34ms |
| others: | 247ms |
| total: | 495ms |
