Не устанавливается значение в поле со списком
В заголовке формы поле со списком имеет источник строк -- запрос. При выборе значения поле вначале это значение получает, а потом от него загадочным образом избавляется. Создаю и трассирую "AfterUpdate": видно, что все время выполнения процедуры значение присутствует, как только процедура заканчивает выполнение -- значение в поле со списком исчезает. Никаких "личных" программ, которые могли бы такое сделать нет. Что же это может быть? Сталкиваюсь не первый раз. ... |
| 08.05.2003, 12:08 |
Ни хрена не понял, но скажу только Событие "AfterUpdate" не возникает при программном обновлении данных. Если даже "личных" программ нету - то это глюк или вирус, если конечно Undo нет, SenKeys "{ESC}" отсуствует и т.п., т.е все что могло бы отменить ввод. Да и привязано ли у тебя поле к источнику с данными? Появляется ли значение в таблице? ... |
| 08.05.2003, 13:41 |
Нет. Поле совершенно свободное. Источник данных формы (ленточной) в этот момент равен "". ... |
| 08.05.2003, 13:44 |
Ну тогда проще - любое обновление фомы сбросит свободное поле со списком. Ище что может вызвать обновление формы. Хошь код сюда закинь, м.б. найду чего-нить ... |
| 08.05.2003, 14:04 |
Версия Access? Значение исчезает или исчезает изображение? Какие события стоят на обновление поля? ... |
| 08.05.2003, 14:08 |
2Victor: Сам я пришел к такому же выводу, т.к. установив в источник строк пустую таблицу, присвоенное значение сохранялось. А можно ли как-то заставить Access не изменять свободные поля? А то даже фокус другому полю передать нельзя. 2All: Пропадает и изображение и значение, при этом AfterUpdate повторно не вызывается. Событий никаких не прописано (везде стоят точки останова). ... |
| 08.05.2003, 14:18 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681592]: |
173ms |
39ms |
| others: | 249ms |
| total: | 505ms |
