Еще раз InpuParameters...
Каким-нить образом можно сделать значением по умолчанию значение поля InputParameters????? ... |
| 08.05.2003, 14:34 |
Это слишком сложно для аксеса. На аксесе можно реализовывать примерно такие вещи: 1. Сделать заголовок формы равным цвету фона в троичной системе счисления 2. Интервал таймера сделать равным количеству строк списка 3. Высоту формы в дюймах сделать значением комбобокса, к которому привязана подчиненная форма. и тому подобное а, забыл еще... некоторые веб-дизайнеры используют аксес чтобы цветовую гамму подбирать для 216-цветных мониторов. ... |
| 08.05.2003, 14:57 |
Каким-нить образом можно сделать значением по умолчанию значение поля... В таблице - нет. В форме - да. Давно не программировал в Акцесе, но, насколько помню, потребуется задействовать VBA для написания функии или, другой вариант, для обработки события... ... |
| 08.05.2003, 15:05 |
По-моему я несколько не коректно задал вопрос, сам даже не смог понять его когда прочел его сейчас, поэтому объясню что мне надо: Есть форма (1) для хп с параметром. параметр - значение одного из полей другой формы (2). К слову форма (1 ) вызывается из (2), хотелось бы иметь возможнось добавления записей в форму (1), но таким образом, чтобы поле(a), по которому идет отбор автоматически заполнялось значением равным значению поля таблицы (2) которое явл. входным параметром для таблицыы (1). Как это можно реализовать? ... |
| 08.05.2003, 15:09 |
Еще раз подумал и вместо поля Входные параметры прописал то поле, которое нужно и все решилось, оказывается не всегда нужно изголятся и изобретать велосипед. Спасибо за критику Senin'у Viktor'у ... |
| 08.05.2003, 15:23 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681591]: |
174ms |
45ms |
| others: | 212ms |
| total: | 481ms |
