Переменная в имени объекта
Привет, ребята! Есть 40 объектов TextBox в форме Access. Называются, допустим, "П1"..."П40". Каким образом можно совершать с ними одни и те же действия? Например, мне нужно поменять П1.Caption, П2.Caption ... и так сорок раз. Пробовал: Dim i as Integer for i=1 to 40 ... with Eval("П" & i) ' "П"+"1" тоже не работает! И без With не пашет. .Caption="Хрен" End If ... Access пишет ошибку. Что-то типа "Не могу найти объект П1". А он есть железно! Мне кажется этот вопрос вообще должен быть из ФАКа, но я не нашел. Подскажите, как это решается, а то код получается очень громоздким. Заранее спасибо! ... |
| 11.05.2003, 15:11 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681579]: |
176ms |
49ms |
| others: | 204ms |
| total: | 469ms |
