Интересная штука
Делал надысь отчет с вычисляемыми полями. В ряд полей данные брал из комбиков к примеру: поле1. = Nz(список1.column(0),""), поле2= Nz(список2.column(0),""), поле3= поле1+поле2. И вот проблемма начинается с полем3, почему то 1+2<>3, а равно 12? Использовал для решения этой проблемки поле3= поле2/1+поле1/1 - складывает нормально, мне так и придется делить на единицу или есть другие варианты? ... |
| 12.05.2003, 09:42:19 |
Интересная штука
Юзай функцию Val для поле1 и поле2 ... |
| 12.05.2003, 09:47:39 |
Интересная штука
Ха, так у тебя Nz() возвращает что-то непонятно какого типа. Вот аксес и считает это строкой. Соответственно не суммирует, а конкатенирует. Когда делишь на 1 - ну число у него в итоге получается, тогда он и складывать начинает. Надо хотя бы так: поле3 = CDbl(поле1) + CDbl(поле2) ... |
| 12.05.2003, 09:49:17 |
Интересная штука
На не явное преобразование типов понадеялся? Зря. Лучше используй NZ(Number,0), а в свойствах поля выстави формат для нуля "", тогда не будешь гадать что выйдет при ""+"5" , "1"+"2" ... |
| 12.05.2003, 09:50:47 |
Интересная штука
апаздал (с) Лоха Позорного ... |
| 12.05.2003, 09:52:01 |
Интересная штука
Интересная штука
2 Лоху >поле3 = CDbl(поле1) + CDbl(поле2) Чему молодежь учишь? Cdbl(Значение=Null) Будет Error 13. Type mismatch ... |
| 12.05.2003, 09:54:40 |
Интересная штука
Хрен там, CDbl(Null) не случится, у него сначала Nz стоит (для поля1 и 2) А вот CDbl("") выдаст ашипку 13 Так что надо Код: plaintext Но это ты уже написал, так что теперь я апаздал. ... |
| 12.05.2003, 10:09:06 |
Интересная штука
Итак получается: поле1 = Nz(список1.column(0),0) и в конце: поле3 = CDbl(поле1) + CDbl(поле2) ? ... |
| 12.05.2003, 10:37:45 |
Интересная штука
Да, так и получается. Или, если тебе в поле1/2 так надо пустоту видеть вместо нуля, то Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.05.2003, 10:47:08 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681573]: |
180ms |
59ms |
| others: | 208ms |
| total: | 492ms |
