ADO и OLE object(картинка) ????
Как вставить картинку(OLE объект) в таблицу MS Access c помощью библиотеки ADO и объекта Command ??? Я пишу например так: Dim com As New ADODB.Command With com .ActiveConnection = CurrentProject.Connection .CommandText = "insert into test(test) values(:param)" .CommandType = adCmdText .Parameters.Refresh .Parameters(0).Type = adLongVarBinary .Parameters(0).Direction = adParamInput .Parameters(0).Value = OLE1.Value .Execute End With ------------ Ошибка Run Time 3421 !!!!! Таблица test (поле test -- Поле OLE) Объект Присоед. рамка с именем OLE1 -- картинка внедрена(emb) ... |
| 12.05.2003, 11:36 |
Говорят, их лучше как OLE вообще не хранить.Советуют просто ссылку на каталог с картинками хранить... ... |
| 12.05.2003, 11:43 |
Как с помощью Command - не знаю, для Recordset надо использовать методы GetChunk и AppendChunk. ... |
| 12.05.2003, 12:01 |
Оле однозначно хранить в БД не следует. если это картинка и ее обязательно нужно хранить в базе то заливать в поле ее надо не из оле а из исходного файла я так считаю всилу того - что сильно пухнет база JPEG - картинка в OLE виде занимает столько же места сколько и BMP ... |
| 12.05.2003, 12:08 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681569]: |
23ms |
173ms |
40ms |
| others: | 219ms |
| total: | 489ms |
