Запрос
Кто может подскажите ! Имеется база данных с 1990 – 2003 годы из базы нужно сделать выборку к примеру 10.11.95 по 10.11.98 . Для этой цели создаю отчет указываю начальную дату и конечную дату жмем клавишу просмотреть после чего он выдает список по порядку начиная с 1990 г. Наверное я здесь что то нагородил : Option Compare Database Private Sub Report_Error(DataErr As Integer, Response As Integer) End Sub Private Sub Report_NoData(Cancel As Integer) MsgBox "Отсутствуют данные для этого отчета. Отчет создан не будет..." Cancel = -1 End Sub Private Sub Report_Close() DoCmd.Close acForm, "Период отчета" End Sub Private Sub Report_Open(Cancel As Integer) DoCmd.OpenForm "Период отчета", , , , , acDialog, "Введите дату" If Not IsLoaded("Период отчета") Then Cancel = True End If End Sub Private Sub ЗаголовокГруппы3_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer) End Sub Private Sub ЗаголовокОтчета_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer) End Sub Private Sub ОбластьДанных_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer) End Sub ... |
| 12.05.2003, 09:51 |
Запрос
А где отчет ограничивается? ... |
| 12.05.2003, 10:46 |
Запрос
В самом деле ты не привел кода , который применяет фильтр по отчету, изменяет входные параметры или меняет его источник данных явные ошибки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 12.05.2003, 12:21 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681568]: |
51ms |
| others: | 221ms |
| total: | 324ms |
