Как узнать сколько записей?
Не подскажете как мне узнать сколько записей есть в форме.... ... |
| 12.05.2003, 15:40:09 |
Me.RecordsetClone.RecordCount ... |
| 12.05.2003, 15:41:23 |
Или посчитать на пальцах Или спросить у соседа (пусть он считает) ... |
| 12.05.2003, 15:42:39 |
Т.е. ты хочешь программно получить, ту строку которую Акес пишет в Навигаторе по записям? Тогда Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 12.05.2003, 15:43:09 |
Me.RecordsetClone.RecordCount - Это если объект ADODB А у меня объект Form библиотеки Access Скорее всего я просто не понимаю, объясните по подробнее... ... |
| 12.05.2003, 15:49:27 |
Me.RecordsetClone.RecordCount не работает это у меня пишет следующую ошибку Введенное выражение содержит ошибочную ссылку на свойство RecordsetClone ... |
| 12.05.2003, 15:54:04 |
Me работает только если написано в той же форме. Если нет, то надо полностью: Forms!MyForm. ... |
| 12.05.2003, 15:55:31 |
Чтоб с DAO работало какую библиотеку подключить? ... |
| 12.05.2003, 15:57:18 |
Можно ничего и не подключать Код: plaintext 1. 2. 3. А если нужно (куды без ДАО) ищи "Микрософт DAO 3.6 Object Liblary" ... |
| 12.05.2003, 16:01:53 |
Не надо вообще никакого r. ... |
| 12.05.2003, 16:08:22 |
Всё равно гад ругается.... ... |
| 12.05.2003, 16:13:28 |
А как с тем, что я написал выше? Код: plaintext ... |
| 12.05.2003, 16:20:04 |
строка: MsgBox Forms!ФормаСделка!ФормаСделкаВексель.CurrentRecord не работает пишет следующую ошибку: Object doesn't support this property or method ... |
| 12.05.2003, 16:25:43 |
СПАСИБО ВСЁ ОК ... |
| 12.05.2003, 16:28:33 |
2 Владимир Саныч >Не надо вообще никакого r. Вот что надо так это r.MoveFirst - со всем забыл. Без него на событие Form_Load, выдает толькоу 1 запись (что и не удивительно ) Может у него Access 2.0, а мы мучаемся? ... |
| 12.05.2003, 16:33:22 |
Если выдает 1 запись, то, наверно, надо не MoveFirst, а MoveLast? ... |
| 12.05.2003, 16:35:33 |
Пардон, точно, MoveLast. А 1 запись он не из-за этого выдает ,а из-за того, что в момент октрытия набор записей формы полностью не заполнился, а мы уже с Clone лезем). Можно было бы подождать (вопрос - сколько?) либо принудительно заполнить. ... |
| 12.05.2003, 16:44:56 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681557]: |
184ms |
52ms |
| others: | 246ms |
| total: | 529ms |
