помогите разобраться в ошибке пожалуйста...
Здравствуйте! Решаю проблему, которая неоднократно поднималась в форуме - Программно обновить связи в Аксесе. Т.е. есть клиентское место и база с данными-таблицами. Надо при изменении положения базы с таблицами, соответсвенно обновить данные с клиентским местом. Пишу функцию. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. На строку tbl.Properties("Jet OLEDB:Create Link") = True выдает ошибку в первом же проходе цикла Run-time Error -2147217887(80040e21) Multiple-Step OLEDB Operation generated errors. Check each OLEDB status value, if available. No work was done. ... |
| 13.05.2003, 08:31 |
Сталкивался с задачей програмного обновления связей. Пришёл к выводу, что лучше всего: а) Удалить все связанные таблицы из БД б) Прилинковать таблицы из указанного .mdb файла Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. При таком решении задачи повышается скорость выполнения операции корректировки связей. ... |
| 13.05.2003, 08:48 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681554]: |
194ms |
41ms |
| others: | 237ms |
| total: | 534ms |
