Разделение прав доступа по содеж\ржанию поля в одной таблице
Как обеспечить такое разделение: Итак - есть одна таблица - типа на сервере грубо в ней 2 столбца - данные - и то, кого эти данные клиенсткое приложение на основе авторизации выкидывает данные только того,кто вошел. грубо - в аксесе фильтр. Но даже убрав меню чтобы пользователь не мог удалить фильтр и защитив от шифта и allowbypasskey, все равно он правой кнопкой удалит фильтр. Какие тут пути выхода? Конечно такое security это смешно, но как разграничить если я работаю с аксесной одной таблицей - и клиент обязательно тоже на аксесе! ... |
| 13.05.2003, 17:30 |
при загрузке после определения userID создается постоянный запрос в базе в котором условие отбора по полю автора записи в процессе всего сеанса работы этого польз-ля данные из этой таблицы поступают через этот запрос ... |
| 13.05.2003, 17:41 |
говорить о защите и разграничении прав доступа в аксессе - смешно -трудоемко - убого -ненадежно если ты над этим задумался но не хочешь покупать дорогостоящий SQL SERVER поставь бесплатное MSDE и радуйся жизни ... |
| 13.05.2003, 17:43 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681548]: |
82ms |
56ms |
| others: | 245ms |
| total: | 446ms |
