CONSTRAINT and ON DELETE CASCADE
в Access 2002 не выполняется запрос на создание внешнего связывания с возможностью каскадного удаления, хотя в Help описан подлобный пример. ... |
| 14.05.2003, 11:45 |
Ты бы код бы запостил, описал бы что за ошибка выдается и т.п. ... |
| 14.05.2003, 11:49 |
CREATE TABLE Orders (OrderId INTEGER PRIMARY KEY, CustId INTEGER, OrderNotes varchar(255), CONSTRAINT FKOrdersCustId FOREIGN KEY (CustId) REFERENCES Customers ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE) ... |
| 14.05.2003, 13:01 |
Из хелпа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.05.2003, 13:19 |
И как мона создать такое объединение? ... |
| 14.05.2003, 13:42 |
2Фдуч > Код: plaintext 1. 2. 3. 4. либо ADO ... |
| 14.05.2003, 13:50 |
Да и еще, про 'Схему данных' знаешь? Если знаешь, то без обид... ... |
| 14.05.2003, 13:54 |
вот так работает CREATE TABLE Заказы (КодЗаказа INTEGER PRIMARY KEY, ИндексКлиента INTEGER, CONSTRAINT ВнКлЗаказыИндексКлиента FOREIGN KEY (ИндексКлиента) REFERENCES Клиенты ) но каскадное обновление не получается CREATE TABLE Заказы (КодЗаказа INTEGER PRIMARY KEY, ИндексКлиента INTEGER, CONSTRAINT ВнКлЗаказыИндексКлиента FOREIGN KEY (ИндексКлиента) REFERENCES Клиенты on update cascade) уже работать не хочет хотя у Гетца написано что работает и в справке тоже есть пример еще напсано что можно добавлять кучу ограничений (constraint) (в графическом конструкторе можно только одно) однако не работает остается только DAO или ADOX ... |
| 14.05.2003, 13:56 |
2Senin Viktor Дело в том что треба создавать эти свзяи не из самого Access а из внешнего приложения написанного на Delphi ... |
| 14.05.2003, 14:03 |
2Фдуч >Дело в том что треба создавать эти свзяи не из самого Access Дельфи тоже может использовать ADO(X). И что это за база данных на Акесе в которой, то и дело меняют связи? Лично я использую такие изменения только для сервис-паков. ... |
| 14.05.2003, 14:16 |
2Senin Viktor Связи не меняются, просто для каждого пользователя создаётся свой слепок БД, в котором требуется задать связи между таблицами ... |
| 14.05.2003, 14:37 |
2 Фдуч >Связи не меняются, просто для каждого пользователя создаётся свой слепок БД, в котором требуется задать связи между таблицами Может я чего-то не допонял, но на хрена? Судя по твоим вопросам, ты этих "слепков" еще не на делал. Еще есть шанс отказаться от этого. ... |
| 14.05.2003, 14:43 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681534]: |
46ms |
| others: | 209ms |
| total: | 323ms |
