Поиск подходящих значений
Добрый день! Помогите пожалуйсто! У меня есть столбец с числовыми значениеми, мне нужно отсортировать все значение, которые удовлетворяют условию (разница любых значений из таблицы не должно превышать заданного "Х" ) стороки со значением выполняющие данное условие разместить в таблицы. Наглядно это должно быть так: 12 11 14 17 18 При условии что "Х"=1 Необходимо создать три таблицы. 12 11 14 17 18 Извеняйте за карявость. ... |
| 12.05.2003, 15:06 |
А если будет 12 11 13 14 17 18 И X=1? Получается так: 12 11 12 13 13 14 17 18 ? условия, заданные вами не совсем корректны ... |
| 12.05.2003, 15:25 |
Все верно, так и должно быть! Но мне достаточно, если мне кто поможет написать запрос исходя из моего условия. ... |
| 12.05.2003, 16:29 |
Все верно! Но мне будет достаточно если кто сможет помочь составить запрос исходя из моих условий! Спосибо! ... |
| 12.05.2003, 16:32 |
Все верно, так и должно быть! По-моему НЕТ! ... |
| 12.05.2003, 16:39 |
Serge Gavrilov. Я не понимаю почему вы говорите что "условия, заданные вами не совсем корректны". Условие таки и верное, самое противное, что досих пор это делается в ручную и потому этот вопрос не возникает. Так что, при таких условиях, нельзя создать эти самые таблицы? ... |
| 12.05.2003, 17:18 |
Поскольку таблиц должно создаться несколько, то ясно, что надо писать программу. ... |
| 12.05.2003, 17:22 |
Поскольку на одних и тех же данных можно получить разные результаты, удовлетворяющие поставленной задаче - непонятно что и как эта программа должна делать ... |
| 12.05.2003, 19:28 |
В первом приближении, пусть делает согласно интерпретации своего создателя. ... |
| 12.05.2003, 19:36 |
Например, так: Код: plaintext 1. 2. Все поправки уже будут касаться логики программы, а не способа исполнения. ... |
| 12.05.2003, 19:47 |
Так логика неоднозначные результаты дает Для исходного множества чисел от 1 до N Если X=1 то можно разбить на N наборов по одному элементу. Или на N/2 наборов по 2. Если Х=2 то можно разбить на N наборов по 1 эл. Или на N/2 по два. Или N/3 по 3. и т.д. Если допускается многократное вхождение одного элемента в разные наборы - там совсем все плохо. Не поверю, что задача стоит так: "Надо что-то как-то разместить пох.й как но чтоб вот так". ... |
| 12.05.2003, 19:57 |
Лох, я предлагаю разделить задачу. О логике пусть болит голова у задавшего вопрос. А мы отвечаем только по технике. ... |
| 12.05.2003, 20:12 |
Но все ж, помогите... Люди, добрые!!!!!!! ... |
| 13.05.2003, 11:39 |
Помочь с логикой или с техникой? ... |
| 13.05.2003, 11:57 |
Допустим, программно: Этапы: 1. упорядочиваем записи таблицы (Values) по значению в опорном поле (Val). Например берем Код: plaintext 2. Понятно, что каждый (идем от меньших) элемент может быть нижней границей очередного вашего множества. Т.е. надо пройтись по некому циклу (открыв рекордсет rst по данным описанного запроса). Например так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 14.05.2003, 15:41 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681532]: |
38ms |
51ms |
| others: | 243ms |
| total: | 388ms |
