работа с SQL Server через Access
вот такая проблема у друга: я в Access вообще ноль, так что звиняйте что если что-то - то звиняйте и так: у него есть две таблицы в Access к ним делает запрос, и макросом вытаскивает из отчёта в форму данные за определенный месяц задаёт параметры для этого Условие [month]=Forms![<какие параметры ещё>]![<какие параметры ещё>] всё выводит отлично но вот если он пытается повториьт такое же, но данные хранятся в SQL Server - то ошибка: Недопустимые инструкции SQL если он указывает место Условие [month]="май" - данные за май выводятся в чём БЕДА ??? ... |
| 15.05.2003, 14:43 |
В SQL server такое задание параметров "...Условие [month]=Forms![<какие параметры ещё>]![<какие параметры ещё>]" не работает. Стоит попробовать ему создать хранимую процедуру с параметром(ами), которая будет возвращать Select. А вот передать параметр в процедуру можно, хотя бы так: В свойствах формы - поле "Данные" указать Код: plaintext ... |
| 15.05.2003, 15:31 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681523]: |
29ms |
| others: | 205ms |
| total: | 283ms |
