CREATE PROCEDURE c параметрами.
Как создать процедуру принимающую параметры программно? Использую следующий синтаксис для создания запроса: CREATE PROCEDURE MYSTPROC [R] integer AS select * from MYSTPROC_TAB where code < [R]; При попытке выполнения выскакивает exception: 'Invalid SQL syntax - expected token: AS'. Чего делать? В программе выглядит так: ADOQuery1.SQL.Clear; ADOQuery1.SQL.Add('CREATE PROCEDURE MYSTPROC [R] integer AS '+ ' select * from MYSTPROC_TAB where code < [R];'); ADOQuery1.ExecSQL; ... |
| 14.05.2003, 19:57 |
Код: plaintext Я полагаю, убрать слово integer ... |
| 15.05.2003, 16:41 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681521]: |
| others: | 195ms |
| total: | 270ms |
