Есть ли нормальный HELP по языку запросов к MS Jet
Я пишу в основном под SQL 2000, но вот приходится копаться в акцесовской базе, нужно некоторый запросы с SQL сервера перенести на нее. Проблема в том, что нету у меня нормальной документации по операторам и функциям того диалекта SQL, который используется в Jet. Для примера, в Help Accesss 2000 нет ни слова о функции InStr, но она реально работает. Может кто подскажет, где взять нормальный HELP. ... |
| 15.05.2003, 17:39 |
вот из help Зарезервированные слова SQL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ниже перечислены все слова, зарезервированные ядром базы данных Microsoft Jet для использования в инструкциях SQL. Слова, включающие строчные буквы, также зарезервированы другими приложениями. Поэтому разделы справочной системы, посвященные этим словам, содержат общие сведения, а не только описание их использования в языке SQL. -------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Слова, отмеченные знаком звездочки (*) (например, Level и TableID), также являются зарезервированными, однако в данный момент не имеют определенного значения в контексте инструкций SQL ядра Microsoft® Jet. Неподчеркнутые слова приводятся без объяснений. -------------------------------------------------------------------------------- A ABSOLUTE ANY ADD ARE ADMINDB AS ALL ASC Alphanumeric — см. TEXT ASSERTION ALTER AUTHORIZATION ALTER TABLE AUTOINCREMENT — см. COUNTER And Avg AS B-C BEGIN COLLATION Between COLUMN BINARY COMMIT BIT COMP, COMPRESSION BIT_LENGTH CONNECT BOOLEAN — см. BIT CONNECTION BOTH CONSTRAINT, CONSTRAINTS BY CONTAINER BYTE CONTAINS CASCADE CONVERT CATALOG Count CHAR, CHARACTER — см. TEXT COUNTER CHAR_LENGTH CREATE CHARACTER_LENGTH CURRENCY CHECK CURRENT_DATE CLOSE CURRENT_TIME CLUSTERED CURRENT_TIMESTAMP COALESCE CURRENT_USER COLLATE CURSOR D DATABASE DISALLOW DATE — см. DATETIME DISCONNECT DATETIME DISTINCT DAY DISTINCTROW DEC, DECIMAL DOMAIN DECLARE DOUBLE DELETE DROP DESC E-H Eqv FOREIGN EXCLUSIVECONNECT FROM EXEC, EXECUTE Предложение FROM EXISTS GENERAL — см. LONGBINARY EXTRACT GRANT FALSE GROUP FETCH GUID FIRST HAVING FLOAT, FLOAT8 — см. DOUBLE HOUR FLOAT4 — см. SINGLE I IDENTITY INPUT IEEEDOUBLE — см. DOUBLE INSENSITIVE IEEESINGLE — см. SINGLE INSERT IGNORE INSERT INTO IMAGE INT, INTEGER, INTEGER4 — см. LONG Imp INTEGER1 — см. BYTE In INTEGER2 — см. SHORT IN INTERVAL INDEX INTO INDEXCREATEDB Is INNER ISOLATION J-M JOIN LONGTEXT KEY LOWER LANGUAGE MATCH LAST Max LEFT MEMO — см. LONGTEXT Level* Min Like MINUTE LOGICAL, LOGICAL1 — см. BIT Mod LONG MONEY — см. CURRENCY LONGBINARY MONTH LONGCHAR N-P NATIONAL Outer* NCHAR OUTPUT NONCLUSTERED OWNERACCESS Not PAD NTEXT PARAMETERS NULL PARTIAL NUMBER — см. DOUBLE PASSWORD NUMERIC — см. DOUBLE PERCENT NVARCHAR PIVOT OCTET_LENGTH POSITION OLEOBJECT — см. LONGBINARY PRECISION ON PREPARE OPEN PRIMARY OPTION PRIVILEGES Or PROC, PROCEDURE ORDER PUBLIC Q-S REAL — см. SINGLE SMALLDATETIME REFERENCES SMALLINT — см. SHORT RESTRICT SMALLMONEY REVOKE SOME RIGHT SPACE ROLLBACK SQL SCHEMA SQLCODE, SQLERROR, SQLSTATE SECOND StDev SELECT StDevP SELECTSCHEMA STRING — см. TEXT SELECTSECURITY SUBSTRING SET Sum SHORT SYSNAME SINGLE SYSTEM_USER SIZE T-Z TABLE UPDATEOWNER TableID* UPDATESECURITY TEMPORARY UPPER TEXT USAGE TIME — см. DATETIME USER TIMESTAMP USING TIMEZONE_HOUR VALUE TIMEZONE_MINUTE VALUES TINYINT Var TO VARBINARY — см. BINARY TOP VARCHAR — см. TEXT TRAILING VarP TRANSACTION VARYING TRANSFORM VIEW TRANSLATE WHEN TRANSLATION WHENEVER TRIM WHERE TRUE WITH UNION WORK UNIQUE Xor UNIQUEIDENTIFIER YEAR UNKNOWN YESNO — см. BIT UPDATE ZONE UPDATEIDENTITY ... |
| 15.05.2003, 17:43 |
Да все есть в хелпе. InStr то же есть - только не ищится Ищи в оглавлении ... либо вставь эту строку в IE mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\Common%20Files\Microsoft%20Shared\VBA\VBA6\1049\vblr6.chm::/html/vafctinstr.htm А для Jet скопируй хелп от 97 акеса - почти все один к одному - но только на русском. ... |
| 15.05.2003, 17:55 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681519]: |
42ms |
27ms |
| others: | 205ms |
| total: | 307ms |
