2-е таблицы в одной...
Есть таблица - БУКВЫ у нее 1-н столбец Есть таблица - ЦИФРЫ у нее тоже один столбец БУКВЫ: ЦИФРЫ: a 1 b 2 c 3 d 4 e 5 f g Надо получить одну таблицу ОБЩАЯ которая состоит из 2 столбцов ОБЩАЯ: a 1 b 2 c 3 d 4 e 5 f g Помогите плиз кто знает как составить такой запрос все фигня какая то получается... Кроме Select буквы.* цифры.* from буквы, цифры ничего в голову не приходит но этож фигня какая то ... |
| 16.05.2003, 09:19 |
а какже ты их объединятьт будешь? надо же какойнибуть индификатор в буквах, или тебе по барабану соответствие между буквой и цифрой? ... |
| 16.05.2003, 09:32 |
Мне соотвествие по барабану оно ужё есть. Там главно в таком же порядке все выстроить ... |
| 16.05.2003, 09:53 |
Добавьте в обе таблицы Поле - счетчик, да и свяжите их по нему. Не помню точно, можно ли объединить сразу, если не получится - измените тип одного из полей на Long ... |
| 16.05.2003, 10:09 |
Мне соотвествие по барабану оно ужё есть. Там главно в таком же порядке все выстроить В каком же порядке? В таблице отношение порядка отсутствует аднака. ... |
| 16.05.2003, 10:11 |
2TepKuH Скопируй в Екцел (если 1 раз сделать надо) или вставляй во временнную таблицу ... |
| 16.05.2003, 10:28 |
2Bor-L: Не понял это как... Ну зделаю им счетчики и что? 2Лох Позорный: короче раслабся... :) Там никакого соотношения не надо я отсортирую его потом главное что бы 2-е эти таблицы били в одной друг против друга... 2Senin Viktor: Не пойдет там прости слишком часто это придется делать :( ... |
| 16.05.2003, 10:37 |
2TepKuH >Не пойдет там прости слишком часто это придется делать Тогда остается только временная таблица. И вставка в первое поля - данных из 1 таблицы, во второе поле - данных из 2 таблицы. ... |
| 16.05.2003, 10:41 |
| 16.05.2003, 10:42 |
Как же ты это потом отсортируешь? Это же тебе не эксель чтобы столбцы по отдельности сортировать ... |
| 16.05.2003, 10:43 |
А разве ему нужна такая сортировка ? Если Да, то нужен не Акес ... |
| 16.05.2003, 10:51 |
Если столбцы должны быть связаны между собой - то как Если столбцы не должны быть связаны - все в сад, то бишь в эксель. А то блин получается сделай то не знаю что. ... |
| 16.05.2003, 10:54 |
А база на чем? На Access или SQL? ... |
| 16.05.2003, 11:04 |
2TepKuH ну млин чего мутишь!? у тебя там кроме этих столбцов(буква и число) чтонить ещё есть? если нет тебе сказали - делай в каждой ещё одно поле-список по нему и объединяй их в запросе ... |
| 16.05.2003, 11:41 |
сорри поле- счётчик следует читать... 2TepKuH Не понял это как... Ну зделаю им счетчики и что? SELECT буквы.*, цифры.* FROM буквы INNER JOIN цифры ON буквы.q = цифры.qw где q и qw это поля счетчики ... |
| 16.05.2003, 11:47 |
А что-бы получилось то, что Вы нарисовали вместо INNER поставьте LEFT или RIGHT (в зависимости от того, какая таблица больше) ... |
| 16.05.2003, 12:15 |
ПА-СИ-БО БООЛЬШОЕ Артист за SQL-код и Bor-L за пач к нем все заработало просто супииии....ррр... 2Лох Позорный: Связать я их свяжу не волнуйся... ЗЫ. Ник прикольный :) ... |
| 16.05.2003, 12:33 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681514]: |
49ms |
62ms |
| others: | 198ms |
| total: | 356ms |
