Почему ???
Подскажите плиз, почему так получается ? Есть форма на основе одной таблицы в ней есть поле дата + поле со списком (список берет данные из другой таблицы ) На выбор элементов списка стоит условием значение поля дата формы Так вот проблемма в том что когда значение поля дата равно текущей системной дате значение поля со списком отображается ,если же дата отлична от системной то в поле со списком ничего не отображается (хотя судя потому что в вычисляемом поле есть значение можно судить что поле со списком имеет значение ,но почему его не видно ). до тех пор пока етому самому полю со списком не сделаеш Requery Подскажите если кто сталкивался ... |
| 19.05.2003, 15:53 |
Почему ???
> список берет данные из другой таблицы Именно из таблицы, а не из какого-нибудь запроса с участием системной даты? ... |
| 19.05.2003, 16:36 |
Почему ???
2 Владимир Саныч Данные берутся именно из таблицы ... |
| 19.05.2003, 16:45 |
Почему ???
Системная дата в етих элементах не употребляется ... |
| 19.05.2003, 16:48 |
Почему ???
> в поле со списком ничего не отображается И сам список тоже пустой (если открыть)? ... |
| 19.05.2003, 17:03 |
Почему ???
Вариант0: Вероятно список связан с полем.(видимо с тем, где дата) По столбцу связи. А не столбцу отображения. Если в наборе данных источника строк списка (столбце связи) нет данных равных полю даты, то "отображаемых" данных вы не увидите. _ Для корректного ответа нужен хотя бы источник строк списка. ... |
| 19.05.2003, 17:12 |
Почему ???
Вот он источник строк. Вернее запрос для оного Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 19.05.2003, 17:38 |
Почему ???
До боли знакомая проблема - проблема форматирования даты? Может в этом причина? Format ([Forms]![Платежи]![Date],"yyyymmdd") или Format ([Forms]![Платежи]![Date],"mm\/dd\/yyyy") ... |
| 19.05.2003, 17:52 |
Почему ???
2 Senin Victor А куда это употребить не подскажеш. А то я пока не очень силен во всем этом ... |
| 19.05.2003, 18:12 |
Почему ???
Так куда это впихнуть то .. Я не знаю ... |
| 19.05.2003, 19:11 |
Почему ???
А какого типа [Курсы валют].[Data]? Если String, то в каком формате? А если нет, то почему Like? ... |
| 19.05.2003, 19:18 |
Почему ???
[Курсы валют].[Data] имеет тип String формат ddmmyyyy . А Like это моё извращение ... |
| 19.05.2003, 19:43 |
Почему ???
Тогда вместо Like "*" & [Forms]![Платежи]![Date] & "*" должно быть = Format([Forms]![Платежи]![Date], "ddmmyyyy") Это обязательно. Правда, не факт, что это поможет именно с данной проблемой. ... |
| 19.05.2003, 19:49 |
Почему ???
2Владимир Саныч >должно быть = Format([Forms]![Платежи]![Date], "ddmmyyyy") Ты имелл ввиду = Format([Forms]![Платежи]![Date], "mmddyyyy") , а еще лучше = Format([Forms]![Платежи]![Date], "yyyymmdd") ... |
| 20.05.2003, 00:13 |
Почему ???
Ни в коем разе. Автор вопроса ведь сказал, что поле стринговое и сидит в формате ddmmyyyy. ... |
| 20.05.2003, 00:52 |
Почему ???
Господа ,а вы уверены что сдесь должна быть запятая ? = Format([Forms]![Платежи]![Date] , "ddmmyyyy") ... |
| 20.05.2003, 10:08 |
Почему ???
В режиме конструктора ставишь точку-с-запятой, котрая преобразуется в запятую в режиме SQL. Вот так глупо. Пишешь в режиме конструктора - ставишь ";" - пишешь в SQL-виде - ставишь ",". Пишешь в свойствах контролов (например, DefaultValue, Value и т.п.) - ставишь ",". Пишешь тоже самое, но из IDE VBA - ставишь ";". Вот такая билеберда... З.Ы. Блин, сам нео днакратно путался и ... путал других. ... |
| 20.05.2003, 10:17 |
Почему ???
Ну вот сделал .. Тока толку нет никакого опять же данные в поле отображаются только после того как списку делаеш requery В чем проблемма понятия не имею :( ... |
| 20.05.2003, 11:10 |
Почему ???
2Dimblch А что ты хочешь? У тебя это поле - свободное, к источнику данных ни прявязанное? Почему оно должно обновляться? На событие ТекущаяЗапись - ставь обновление. Так же обновлять на событие ПослеОбновления поля ДатаИзФормы. ... |
| 20.05.2003, 11:18 |
Почему ???
Как ето не привязанное очень даже привязаное Это полесо списком привязано к полю главной таблицы Maindatatable.kurs (содержит значение idkurs) Это поле связано отношением один ко многим с таблицей КурсыВалют в которой есть поля idkurs(поле связи) Kursvalue Kursdate ... |
| 20.05.2003, 11:29 |
Почему ???
Итак имеется нечто типа описанного вариант0. Уберите на хрен Like и все привязки к дате опорного запроса. (на тощий конец возьмите интервал дат). Ибо если курс в поле с данными не входит в набор данных поля со списком, вы будете зрить пустоту, пока не перевыполните запрос (еще requery списка на onCurrent как -то может помочь - т.е. любым способом надо поиметь случай, когда данные поля входят в результат выборки) Кстати, если не секрет, какой физ смысл такого поля, и что за выборка в ём осуществляется? ... |
| 21.05.2003, 11:24 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681459]: |
35ms |
59ms |
| others: | 210ms |
| total: | 355ms |
