Обновление
На обновление записи в таблице срабатывает тригер, который может запретить изменение в записи, так вот если изменение не может произойти(происходит откат), то это отображается на форме при переходе на другую запись, а т.к. запись одна, то перехода на другую запись не происходит, а следовательно наш откат, т.е. возврат к старому значению поля не отображается на форме, requery поставить не получается, т.к. форма для ввода а следовательно при requery форма визуально будет очищаться. Как решить эту проблему? ... |
| 21.05.2003, 14:35 |
Обновление
При нажатии Escape проблема решается? И я не понял, как ты в форме для ввода запись редактируешь? И как может сработать триггер на обновление если записи еще нет? И будь любезен, сообщи версию Аксеса и mdb или adp. ... |
| 21.05.2003, 14:43 |
Обновление
2 Pavel\r \r на escape изменений не происходит.\r Сначала добавляю 1 запись в форму ввода затем в форме ввода запрещаю добавление записей, разрешаю только редактирование и удаление.\r Пытаюсь отредактировать до этого введеную запись, создаю ситуацию, когда происходит откат изменений, и что происходит? - данные на форме не меняются, хотя откат происходит.\r \r Вот объяснение тому, что вам стало непонятно:\r /topic/32736 ... |
| 21.05.2003, 15:15 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681453]: |
64ms |
44ms |
| others: | 237ms |
| total: | 409ms |
