Может ли сервер инициировать изменения в клиенте?
Приветствую! Просветите, плз., по сабжу. Имеем: 1. Клиент(Access)/серверная(SQL-server) архитектура; 2. Одна и таже Таблица на сервере (общие данные) и на каждом клиенте (локальная копия общих данных); 3. Клиент инициирует изменение в таблице на сервере; 4. Сервер, по триггеру, инициирует (? КАК ?) на всех клиентах обновление измененной записи в локальных копиях таблиц на клиентах. Др.словами, как попросить сервер заставить что-нить сделать активных клиентов (отключенные клиенты по запуску сами "увидят" что были изменения). Можно, конечно, реализовать сие через ведение журнала изменений на сервере и периодическим (по таймеру или по открытию форм, работающих с данной таблицей) проверять из клиента наличие записей в журнале, но решение не очень красивое. Поэтому и F1... з.ы. "И нафик оно мене?" "А для развития! Хочется знать, есть ли способ заставить сервер выступить в роли клиента для своих клиентов, которые теперь для него сервера?" (читай: поставить вверх тормашками?) з.ы.2 Я хороший... кода дело не косается клиент/серверных решений :( з.ы.3 Реплики и мышьяк не предлагать - сам знаю :) ... |
| 19.05.2003, 21:38 |
Не совсем то, что нужно, но близко по идее\r \r /topic/23884 ... |
| 20.05.2003, 10:34 |
для incold То, что надо! Спасибо... ... |
| 21.05.2003, 15:07 |
А в IB/FB/иКтоУнихТамЕще есть RaiseEvent в серверных триггерах, процедурах и функциях. И соответствующий компонент к дельфям. Собирается за 5 мин. и четко работает. А M$, видимо, считает это излишеством. ... |
| 21.05.2003, 17:16 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681451]: |
54ms |
43ms |
| others: | 233ms |
| total: | 378ms |
