Помогите PLZ, Вопрос насчёт записей. Очень НУЖНО!!!
Я не очень разбираюсь в Access, помогите, plz:) Если удалить запись, например товар имеющийся в этой самой базе, в такой-то такой-то категории, можно ли отследить это удаление, или узнать об удалении скажем через неделю или две? Можно ли удалять записи без следов? Помогите! ОЧЕНЬ НАДО! ... |
| 24.05.2003, 15:24 |
Обычно проблема как раз в том, чтобы восстановить стертые данные. Если задача в том, чтобы замести следы, то никаких проблем нет. Для пущей надежности можно сжать базу. ... |
| 24.05.2003, 15:54 |
Нужно именно замести следы об удалении. Вопрос: Что значит "Нужно сжать базу" И если следы остаются, то как их можно обнаружить? P.S. Дико извиняюсь, но я не профи в Access. Sorry... ... |
| 24.05.2003, 16:02 |
Сжать базу - меню "сервис" -> "Служебные программы" -> "Сжать и восстановить базу" А вообще можешь не париться. Восстановление удаленных данных не такая простая операция. Я например с ходу не смогу. Да и не с ходу буду долго шариться в инете. Подумай лучше о бекапах. В них то данные недельной давности остались. ... |
| 24.05.2003, 16:28 |
> Вопрос: Что значит "Нужно сжать базу" Compact. Как известно, в базах данных при стирании записи не происходит автоматическое высвобождение места, а просто помечается, что данная часть файла "not in use". В результате файл по мере работы постепенно растет. Чтобы вернуть его к исходному размеру и удалить из него те участки, которые "not in use", как раз и применяется команда Compact. В Аксессе это можно сделать: вручную из меню; специальным параметром в командной строке при вызове аппликации; программно (сжать базу, находясь при этом в другой базе). Есть также опция в свойствах базы "сжимать при выходе", но для файла с данными (а не с программой) это не подходит. Кстати, Compact делает следующее: он создает новый файл меньшего размера, стирает старый, а потом дает новому имя старого. Так что стертым файлом тоже надо заняться - убедиться, что нельзя прочитать те секторы диска, которые он занимал. > И если следы остаются, то как их можно обнаружить? Обычными средствами - никак. Шпионскими - хрен их знает... ... |
| 24.05.2003, 16:37 |
У нас такая тема: база, 2 места: создаём и там и там реплики и синхронизирумся. Если что нибудь удалить, то ошибок при синхронидации нет. Но тема такая: могут ли отследить удаление из базы записи? И что нужно конкретно сделать чтобы это увидеть? Подскажите если не трудно... ... |
| 24.05.2003, 17:20 |
Пока не понимаю смысла обсуждаемого. ... |
| 24.05.2003, 17:47 |
Сам факт удаления - конечно, могут отследить. Смотря что за программа и кто ее писал. ... |
| 24.05.2003, 18:24 |
красть надо самому, не втягивая в это окружающих. ... |
| 26.05.2003, 14:47 |
если в таблице есть поле счетчик, то можно определить что запись была удалена, если значение счетчика пропущено за исключением удаления последней или последних записей если делалось сжатие... ... |
| 26.05.2003, 15:39 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681406]: |
95ms |
64ms |
| others: | 247ms |
| total: | 469ms |
