Изменение размеров формы....
Как можно быстро перерисовывать внедренную форму при изменении размеров основной, т.е. менять ширину и высоту? ... |
| 27.05.2003, 08:54 |
Неужели никто не сталкивался? ... |
| 27.05.2003, 09:33 |
Private Sub Form_Resize() Me.InsideFormName.Height=Me.ОбластьДанных.Height Me.InsideFormName.Width=Me.ОбластьДанных.Width End Sub ... |
| 27.05.2003, 09:43 |
Почему не работает следующая штука? Код: plaintext 1. 2. Вроде размер окна меняю, а значение свойств Me.ОбластьДанных.Height Me.Width Не меняется ... |
| 27.05.2003, 09:43 |
2 Lanco: У областиДанных нет свойства Width. ... |
| 27.05.2003, 09:48 |
> Вроде размер окна меняю, а значение свойств > Me.ОбластьДанных.Height > Me.Width > Не меняется И это правильно. Это другие свойства. Не помню, как их зовут. Что-то типа Me.ClientHeight и Me.ClientWidth. ... |
| 27.05.2003, 10:09 |
2 Владимир Саныч: Есть InsideWidth и InsideHeight они подошли, ток пришлось полосы прокрутки убрать, а то чет они совсем все обезображивали. ... |
| 27.05.2003, 10:36 |
| 27.05.2003, 10:48 |
2 All: А вообще, как-нить можно сделать что-нить наподобие прилегания(align)? ... |
| 27.05.2003, 10:48 |
>прилегания(align)? Можно. Свойства Left, Top. А можно взять готовый модуль класса у Гетца из 1 тома. И на его основе забабацать и ресайзинг формы ручками и корректное отображение при разном разрешении. Лично я его и использую. Только доработал по ресайзингу ActivX компонентов. ... |
| 27.05.2003, 10:56 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681395]: |
38ms |
45ms |
| others: | 216ms |
| total: | 350ms |
