Значение по умолчанию....
Можно ли сделать значением по умолчанию поля результат запроса? Или как можно тогда сделать, чтоб значением по умолчанию поля было наприме максимальное значение одного из полей какой-либо таблицы? Пробовал вариант Код: plaintext 1. в поле значение по умолчанию, не прошло. ... |
| 27.05.2003, 16:42 |
Копай в сторону функции DMax ... |
| 27.05.2003, 16:44 |
Senin Viktor: Написал в свойстве значение по умолчанию поля следующее: Код: plaintext 1. Аксес ругается, говорит - ощибка синтаксиса. пытаюсь прописать на загрузку формы Код: plaintext 1. Вмечто нужной даты, Аксес пишет #Имя? Что не так? ... |
| 27.05.2003, 17:48 |
Ты [] убери ... |
| 27.05.2003, 17:57 |
2 Senin Viktor: Убрал [], все то же самое, ни каких изменений. ... |
| 27.05.2003, 18:16 |
1. ошибка синтаксиса разделитель списка в установках ";" ? тогда =DMax("a";"b") - в свойство 2. в defaultvalue - поставь точку останова в этой строке, и посмотри что там такое. ... |
| 27.05.2003, 18:18 |
А что не понятно на загрузке формы при просмотре значений он все правильно прописывает в Me![date].DefaultValue, т.е. значение "21.05.2003", а на самой форме рисует: #Имя?. Ничего не понемаю. ... |
| 27.05.2003, 18:19 |
что в источнике данных поля? такое сообщение наиболее часто, если в одноименном поле используется _вычисление_ по (одноименному) полю набора данных. Лечится переименованием (поля формы, или поля набора данных) ... |
| 27.05.2003, 18:26 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681382]: |
43ms |
56ms |
| others: | 250ms |
| total: | 400ms |
