Комплектность дистрибуции Access'ового клиента
Здравствуйте. Есть MS Access, с позволения сказать, приложение, которое цепляется к MS SQL (это не .adp потому работает через ODBC). Так же в этом приложении используется ADO (2.0 по функциональности вроде бы хватает). Вопрос: что включить в комплект дистрбутива и как (какими средствами) это лучше сделать, что бы клиент заработал при условии, что на машине уже есть как минимум Win95 OSR2 + MS Office 97. Спасибо. ... |
| 27.05.2003, 07:10 |
Остается включить только MDAC. Сейчас версия 2.7 +SP1 Если есть возможность - лучше использовать версию 2.7 (ну или 2.6 с SP) вместо 2.0. Хотя тебе и 2.0 достаточно, но в последующих версиях не только функционал добаляли, но и исправляли ошибки. Вроде ничего больше не нужно. ... |
| 27.05.2003, 09:39 |
Я его (MDAC 2.6) правда без SP включил. В результате на вышеуказанной "минимальной конфигурации" Access говорит, что не можт найти ODBC32.DLL хотя последняя в с:\windows\system присутсвует. Подскажите, пожалуйста, что поправить. ... |
| 27.05.2003, 12:29 |
2.6 у меня все-таки с SP ... |
| 27.05.2003, 12:31 |
Смотря чем дистрибутив сделан. Например стандартный VB-шный P&D Wizard не умеет ставить мдак, хоть включай ты его, хоть не включай. Может это и исправили, хз, давно это было... Руками инсталящию мдака попробуй запустить, если вылечится - значит ищи способ правильно инсталять мдак. ... |
| 27.05.2003, 12:34 |
The ODBC documentation released with Microsoft® Data Access Components (MDAC) 2.6 contains no new enhancements. Microsoft ODBC Desktop Database Drivers The Desktop Database Drivers for ODBC, commonly known as the Jet Driver, has been removed from the MDAC Redist. The Jet Database Engine is not included in the MDAC configuration. However, for the 2.6 release , documentation for the Desktop Database Drivers is available in the SDK under ODBC Drivers. Просто найди нужный тебе драйвер отдельно. или поставь MDAC 2.5 - там он был встроенный Отправь пустое письмицо на odbcdoc@microsoft.com - тебе прийдет шняга из которой можешь подчерпнуть полезную информацию. Так же она доступна на сайте //http:/microsoft.com/data Кстати, а куда делася драйвер ODBC от установки Акеса? ... |
| 27.05.2003, 12:42 |
Черт, что сбилось форматирование. Ключ. слова: removed ... form MDAC 2.6 ... |
| 27.05.2003, 12:43 |
Скачал Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.50.4403.12 При установке кроме того, что не удалось зарегистрировать 2 dll, судя по всему, нужные для OLE DB и ADO 1.5 инсталяция сказала, что "Unable to load ODBC Control Panel (odbccp32.dll): присоединенное у системе устройство не работает" хотя эта dll в windows\system присутсвует. Но оставьте в беде, пожалуйста :) ... |
| 27.05.2003, 14:23 |
А что бы сразу не скачать ODBC-драйвер для MS Access? ... |
| 27.05.2003, 15:00 |
Возможно (и даже очень вероятно) что я ошибаюсь, но мне почему-то кажется что проблема не в драйвере для MS Access а в в драйвере для MS SQL Server'а. Ведь проблема проявляется именно в тот момент, когда Access при открытии таблицы ломится к MS SQL Server'у и, на сколько я знаю, делает это через ODBC. Если же я совсем ничего не понимаю, подскажите, пожалуйста, где скачать этот самый MS Acceess ODBC Driver ... |
| 28.05.2003, 06:50 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681374]: |
35ms |
27ms |
| others: | 186ms |
| total: | 279ms |
