Access 2000 (ADO 2.7) - SQL server 2000 connection
Est' problema Access 2000 (ADO 2.7) - SQL server 2000 Kogda zapuckau aplikaziu poyavlyaetsya okno 'Microsoft SQL Server Login' Connection failed : SqlState: '28000' SQL Server Error : 18456 [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Login failed for user 'DOMAIN\Vova' Nazhimau OK - poyavlyaetsya okno SQL Server Login USE TRUSTED CONNECTION checkbox is checked !!! Login ID and Passoword are disable Posle togo kak delau checkbox unchecked - Login ID and Passoword are enable Nazhimau OK i zahozhu , tak kak Login 'Vova' bez password sozdan v SQL Server. Vidimo problema v 'USE TRUSTED CONNECTION' checkbox . Mozhet kto znaet ,kak sdelat' tak, chtob aplikaziya srazu zahodila v bazu dannuz, bez vsex etix okon. Spasibo ... |
| 28.05.2003, 14:13 |
сделать на SQL сервер логин из домена, на котором он установлени и использовать в NT Autorization, тогда система при коннекте будет даввать имя и пароль текущего пользователя.... ... |
| 28.05.2003, 14:30 |
1 запусти клиент конфигурационную утилиту от SQL2000 на своем компе что есть протокол TCP и он первый а наверное если не хочешь использовать трастед конекшен наверное, (я точно не уверен) то и неймед пипес можно убрать 2. открой свою базу войди на вкладку подключение введи имя и пароль если пароль пустой укажи это флагом поставь сохранить пароль ... |
| 28.05.2003, 14:59 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681356]: |
68ms |
39ms |
| others: | 239ms |
| total: | 398ms |
