Проблемы типа данных в связанных таблице в Accesse
Ситуация такая . Связываю таблицу оркла в акцессе 2000, для отабражения в акцессе реальных данных . Проблема такая одно из полей оркла содерщит данные типа : 10.23 и тд (цыфры с точкой). При связывании в акцессе данные высвечиваются неверныйетипи : 1023 , тоесть точка пропадает 0.11 соответственно 11. Тип данных всвечивается числовой >>> действительный. Данная проблема возникла только на 2-х компах . Если данные связывает не в акцесс 2000 а с акцесс 98 то проблема пропадает , отабражение идет правильно, высвечивается тип данных числовой >> с плавующей точкой т.к в 98 акцессе типа данных действительный нет . Как исправить эту ситуацию ?? ... |
| 28.05.2003, 12:57 |
Попробуй сравнить версии драйвера ОДБЦ для доступак Ораклу с работающих и не работающих машин. ... |
| 28.05.2003, 13:01 |
Попробуйте поменять десятичный разделитель в ОС ... |
| 28.05.2003, 13:02 |
версии драйвера ОДБЦ совпадают . Попробуйте поменять десятичный разделитель в ОС - это что значит, Ос . ? ... |
| 28.05.2003, 13:09 |
ОС - операционная система. Региональные настройки. ... |
| 28.05.2003, 13:16 |
ОС - это Window, операционная система короче. Там в панели управления Язык и региональные настройки или типа того. Попробуйте поменять, может поможет. ... |
| 28.05.2003, 13:18 |
Ос , так бы и сказали .. :-) . Это я еще вчера дергала , целый день экспрементировала , результат полный ноль. ... |
| 28.05.2003, 13:22 |
Где-то в инете видел прогу, которая дает доступ к таблицам многих баз данных с возможностью изменять типы данных в таблицах и многое другое. Но не помню где. Посмотрите оффисный сайт, есть рус. страничка. Много полезных вещей.http://office.microsoft.com/rus/ ... |
| 28.05.2003, 13:44 |
а кто нибудь может еще предложить варианты . ... |
| 28.05.2003, 14:38 |
Мы пытались наоборот : из Oracle читать фокспровские файлы через ODBC,так оказалось, что : Для того, чтобы Oracle понимал десятичную точку (NLS_NUMERIC_CHARACTERS) и не отбрасывал дробные части чисел, получаемых от odbc-драйвера, надо установить все NLS_LANG в реестре Windows (regedit), где установлен Oracle , в значение: AMERICAN_AMERICA.CLMS8WIN1251 ( В Oracle Проверить: select * from sys.NLS_SESSION_PARAMETERS ) ... |
| 29.05.2003, 18:23 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681324]: |
73ms |
51ms |
| others: | 248ms |
| total: | 430ms |
