Библиотеки DLL
Случается иногда такая фигня: устанавливаеш на другой комп базу и в references появляются Missing. После отключения все начинает работать. Как можно этого избежать? ... |
| 02.06.2003, 12:06 |
Библиотеки DLL
>Как можно этого избежать? Не ставить ссылки на не используемые библиотеки ... |
| 02.06.2003, 12:08 |
Библиотеки DLL
...а те библиотеки которые используются, устанавливать вместе с прогой ... |
| 02.06.2003, 12:10 |
Библиотеки DLL
А если это не мой комп и ссылки уже стоят? Только ручками? ... |
| 02.06.2003, 12:10 |
Библиотеки DLL
Что значит - ссылки уже стоят. Программа твоя? Ссылки ты вней ставишь. Причем другой комп? Если файл не откомпилирован, то ссылками легко управлять через Access.References (добавлять/убивать и т.п.) Если файл mde - то только можно соощитьо наличии сломанных Access.References.Item(бла-бля).IsBroken =True Хотя и в данном случае не факт что при сломанных ссылках, Акес даст выполнить какой-нибудь код. Надо просто отслеживать соотвествующие ошибки. Например, поставь ссылку на ДАО и переименуй dao360.dll - и посмотри как Акес завопит. ... |
| 02.06.2003, 12:15 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681290]: |
74ms |
38ms |
| others: | 237ms |
| total: | 404ms |
