Разворачивающийся список......
Подкиньте пожалуйста идею, как реализовать разворачивабщийся список, т.е. у меня в списке есть пункты, они разварачиваются - получаем подпункты? как в эксплорере каталог, разворачаваем подкаталог? ... |
| 03.06.2003, 10:38 |
АААААААА Это тривью!!!! ... |
| 03.06.2003, 10:42 |
Подскажите, как в него строки записывать? И как потом проверять какие строки выделены? ... |
| 03.06.2003, 11:19 |
Че-то не могу разобраться, помогите, пожалуйста. Заполняю treeview следующим образом: lst - treeview на форме. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Так что понять не могу, поля: [lst].Nodes.Add(2, tvwChild, "K03", "cr2") = "Типы продукции" [lst].Nodes.Add(2, tvwChild, "K04", "cr2") = "Фирмы" [lst].Nodes.Add(2, tvwChild, "K05", "cr2") = "Продукция" Липит в пункт: [lst].Nodes.Add(1, tvwChild, "cr1", "1") = "О Клиентах" а не в пункт: [lst].Nodes.Add(1, tvwChild, "cr2", "1") = "О продукции" Понять не могу, что не так делаю? ... |
| 03.06.2003, 13:17 |
Не изобретай велосипеда - его уже изобрели http://sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=TreeView&bid=4 ... |
| 03.06.2003, 13:18 |
Нашел - не [lst].Nodes.Add(2, tvwChild, "K03", "cr2") = "Типы продукции" [lst].Nodes.Add(2, tvwChild, "K04", "cr2") = "Фирмы" [lst].Nodes.Add(2, tvwChild, "K05", "cr2") = "Продукция" а: [lst].Nodes.Add(5, tvwChild, "K03", "cr2") = "Типы продукции" [lst].Nodes.Add(5, tvwChild, "K04", "cr2") = "Фирмы" [lst].Nodes.Add(5, tvwChild, "K05", "cr2") = "Продукция" ... |
| 03.06.2003, 13:22 |
2 Senin Viktor: Это все клева, но я с помощью treeview не данные вывести хочу, а что-нить типа меню создать пытаюсь. ... |
| 03.06.2003, 13:31 |
ААААААААААаа Не надо из тривью делать меню Меню само по себе древовидное ... |
| 03.06.2003, 13:37 |
Блин, обяснить трудно, не меню, а типа списка, но только не для данных, а для выбора пункта на нем и соответсвенно открытия формы, по выделенному пункту, просто список хочется создать иерархический. Поэтому сразу вопрос, как потом определить выделенный пункт? ... |
| 03.06.2003, 13:44 |
2pv >Это все клева... > как потом определить выделенный пункт? В ссылках из моего топика были вопросы подобные твоему. И если все "клево", то в чем тогда проблема? З.Ы. см. в сторону TreeView.SelectedItem ... |
| 03.06.2003, 13:48 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681264]: |
48ms |
43ms |
| others: | 193ms |
| total: | 320ms |
