Как обновить запрос с параметром
Есть на форме поле со списком. На этой же форме подчиненная форма на основании запроса. Нужно как-то синхронизировать - выбираем значение в выпадающем списке, отображаются соответствующие данные в подчиненной таблице. Какими способами это можно сделать? На VB писать не очень хочется. ... |
| 03.06.2003, 12:53 |
см. свойства главные - подчиненные поля подчиненной формы ... |
| 03.06.2003, 12:58 |
У контрола "подчиненная форма" есть свойства: LinkMasterFields и LinkChildFields. В первое надо посадить название комбобокса, а во второе название соответствующего поля из подчиненной таблицы. ... |
| 03.06.2003, 13:00 |
На событие onChange списка повесить макрос, где задать "ОбновитьОбъект", параметры - тип: "Форма", имя - имя подчиненной формы. ... |
| 03.06.2003, 13:00 |
По-моему, совет dannis'а не понадобится. ... |
| 03.06.2003, 13:02 |
И еще ADP если запрос - это хранимая процедура с параметром - то указывать ничего не надо - только соблюсти названия параметров процедуры - названию управляющего контрола - об этом много писали уже. если представление или таблица то в основных полях указываешь имя управляющего контрола а в подчиненных имя поля источника данных ... |
| 03.06.2003, 13:02 |
При указании подчиненных или основных полей выдается "Невозможно создать связь между свободными формами". Наверное потому, что связей между таблицей и запросом нет (ну на схеме данных это не указывалось). На обновление объекта с помощью макроса выдается - объект не открыт. Если в условиях отбора запроса указать значение из выпадающего списка, то надо после изменения значения в выпадающем списке постоянно переходить из режима конструктора в режим формы. После перехода данные обновляются. Я так чувствую, что надо что-то с фильтром помудрить или еще как-то. Владимир Саныч, не могли бы поподробней про "контрол" и свойства LinkMasterFields и LinkChildFields. Это все куда писать? Спасибо огромное за отзывы ... |
| 03.06.2003, 13:21 |
Отвечаю поподробней. Если есть сабформа, то она сидит в каком-то контроле. Вот у него эти свойства и есть. Как они называются по-русски, я (сорри) не знаю, но похоже, что ответ АлексеяК за 12:58 - это оно. ... |
| 03.06.2003, 14:53 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681260]: |
55ms |
51ms |
| others: | 206ms |
| total: | 360ms |
