При открытии формы ругается на AVPCtt.ocx
Дело вот в чем. Писал проект на машине где стоял AVP думаю что с ним все и связанно. Переписываю проект adp-шный файл на другую машине , запускаю, открываю форму и выдает ошибку. Цитирую "База данных или проект содержат отсутствующую или неправильную ссылку на файл AvpCTT.ocx версии 1.3" Нашел где отключается эта ссылка Сервис->ЭлементыActiveX и AvpControlTreeControl отключаю снова перенашу проект на другую машину и всеравно выдает ошибку. Тогда взял скопировал этот файл avpCTT.ocx открываю проект, подключаю этот файт так же через Сервис->ЭлементыActiveX и AvpControlTreeControl и все, ошибку не выдает. Затем на этой же машине отключаю эту ссылку и при загрузке проекта больше эту ошибку не выдает. Хотя ссылку отключил. Что делать? Теперь на куждую машину куда буду ставить проект проделыватьэту операцию подключать и отключать??? или как то это можно обойти? ... |
| 03.06.2003, 08:14 |
Кроме Сервис->Элементы ActiveX есть ещё Сервис->Ссылки (пункт меню есть, когда открыт модуль). Может там и сидит ссылка на этот ocx. На машине где его нет там светится "ОТСУТСТВУЕТ". Попробуй снять эту ссылку и... ... |
| 03.06.2003, 17:46 |
Спасибо тебе большое, все получилось больше не выдает ошибку, просто убрал ссылку на этот элемент. Но появилась , точнее осталось другая проблемма. У меня в проекте ис-ся компонент 3вью. Так вот при переносе его(проекта) на другую машину, он перестает отображать названия узлов в 3вью, что интересно структура есть, древа, а вот названий узлов нет. И что интересно у меня есть там кнопка по нажатию на которую открывается форма для редактирования названия узла, так вот он в этой форме отображает выбранный узел, точнее название выбранного узла. получается он просто почему то не отображает названия в 3вью. В чем дело не могу понять уже 2 -ой день сижу с этим и не могу разобраться в чем причина. Может сталкивался с таким? ... |
| 04.06.2003, 06:55 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681251]: |
76ms |
44ms |
| others: | 238ms |
| total: | 406ms |
