Модули
Научите, пожалуйста, нерадивого запускать функции описанные в модуле. ... |
| 03.06.2003, 17:36 |
Модули
Йесс С модальными формами разобрался, за модули принялся В чем проблема то? Берешь и вызываешь. По имени. С параметрами если надо. ... |
| 03.06.2003, 17:45 |
Модули
Попробуйте что-нибудь вроде: SELECT MyFunction(MyField) AS AAAAA FROM......... Где "MyFunction" и есть Ваша функция а "MyField" Ваш столб Geen ... |
| 03.06.2003, 19:22 |
Модули
Странный подход. Функция написана, помогите где бы ее использовать. Обычно бывает наоборот - нужно сделать нечто, и оказывается, что это надо делать функцией. Но тогда нет вопроса, куда ее вставлять. ... |
| 03.06.2003, 23:52 |
Модули
для Грин: Не-не-не! В "SELECT MyFunction(MyField) AS AAAAA FROM......... " нехватает WHERE!!! Функций же в модуле может быть много, а нужна тока одна :) для pv: Если функция возвращает значение (вычесленное или полученное в результате неких тайных манипуляций), то, обычно, делается обычное присваивание: MyVar = ИмяФункции(Параметр1, Параметр2, ...) или условное ветвление в зависимости от значения возвращенного функцией: If ИмяФункции() = Тому-то Then Если функция не возвращает значения или тебе оно не нужно, то тогда это уже не функция а процедура и запускается она либо: ИмяФункции(Параметры) либо: Call ИмяФункции(Параметры) Да! Запускать, еси что, из форм/отчетов и других модулей можно только паблик функции/процедуры, а приват функции/процедуры, тока, соответственно, из этого же модуля. для All: а все таки хорошо, что слоников за ответы на подобные вопросы все еще не выдают :) ... |
| 04.06.2003, 01:02 |
Модули
Ну развели дисскусию, просто не хотел убирать из класса одноименную с модулем функцию, и как не пытался вызов обозвать, аксес ругался, щаз все лишнее убрал и заработало. ... |
| 04.06.2003, 05:15 |
Модули
Что-то я не понял - pv прикалывется? То просит научит работать с функцией, то заявляет "не хотел убирать из класса ". Модуля класса?? ... |
| 04.06.2003, 09:40 |
Модули
Тьфу. Вопрос, оказывается, был: я запускаю функцию, а оно ругается. ... |
| 04.06.2003, 10:59 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681245]: |
47ms |
47ms |
| others: | 207ms |
| total: | 335ms |
