Ошибка на FilterOn=False
Предъистория ошибки: На формочку с сурсом в виде таблице накинут фильтр по ID. Отображаемую запись редактируют, но так как иногда надо поменять одно поле для нескольких записей одновременно, то делаю это в ручную с помощью: CurrentDb.Execute "UPDATE ... SET ... WHERE ..." Место возникновения При переходе на добавление я перехожу на новую запись, преварительно пытаясь снять фильтр Me.FilterOn = False вот здесь ошибка собственно и возникает Ошибка Run-time error '2101': The setting you entered isn't valid for this property. Поможите чем можите Заранее спасибо Sfagnum PS Access'97 ... |
| 05.06.2003, 14:20 |
Me.Filter="" Me.FilterOn = True или docmd.RunCommand acCmdRemoveFilterSort ... |
| 05.06.2003, 14:48 |
fgh1 писал:Me.Filter="" Type mismatch fgh1 писал:docmd.RunCommand acCmdRemoveFilterSort Run-time error '2046': The command or action 'RemoveFilterSort' isn't available now. ... |
| 05.06.2003, 14:57 |
А из интерфейса что будет? Может у тебя запрет стоит наприменение фильтров или еще что-нибудь. ... |
| 05.06.2003, 15:18 |
To Senin Viktor В других случаях усё работает - пашет Попробывал такой вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. в данном случАе всё работает вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. не работал вылетал на последней строчке, НО теперь он всё также вылетает после нажатия на другую кнопку там стоит Код: plaintext ... |
| 05.06.2003, 15:23 |
Заработало!!! Кому интересно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. + в Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 05.06.2003, 15:48 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681215]: |
49ms |
34ms |
| others: | 199ms |
| total: | 326ms |
