EXCEL 2002
Подскажите как внедрить в диапазон G6:G99 -обьект ListBox на каждой строчке, - значения в список заносятся с другого листа (share1!A1:A20)определенный диапазон) - а на место выбранного обьекта вставить не номер строки (Cell Link) а его значение - т.е то что в списке тоесть на клик по ListBox появлялись значения из листа share1!A1:A20 и подставлялись в эту строку ... |
| 19.06.2003, 15:45 |
EXCEL 2002
А ты в " внагляк пусти через IDA" Excel и посмотри как делает он ... |
| 19.06.2003, 15:53 |
EXCEL 2002
шутник - не в тот топик кинул !! %) но за совет спасибо !! ... |
| 19.06.2003, 15:57 |
EXCEL 2002
а макрорекордер в этом случае не помогает? ... |
| 19.06.2003, 16:01 |
EXCEL 2002
но я как понимаю, его надо с чем то связать - но вот как внедрить listbox ? ... |
| 19.06.2003, 16:16 |
EXCEL 2002
ActiveSheet.ListBoxes.Add(99, 25.5, 42.75, 61.5).Select With Selection .ListFillRange = "Лист2!$A$1:$A$10" .LinkedCell = "$A$2" .MultiSelect = xlNone .Display3DShading = False End With ... |
| 19.06.2003, 16:35 |
EXCEL 2002
А зачем тебе мучиться и добавлять ListBoxы. Я обычно делаю так: Выделяю диапазон Данные->Проверка на вкладке параметры :Тип данных = спсок, Источник данных = Список значений ч/з ; или диапазон. Правда работает только если список значений находится на этом же листе :(. Зато много других прелестей ;-). ... |
| 19.06.2003, 18:18 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1681015]: |
172ms |
56ms |
| others: | 219ms |
| total: | 493ms |
