Поле (TextBox)
Ну совсем достало:( Dim S AS String Имею Список SP21 Свободное Поле P7 По дблклик нужно взять S="SELECT A FROM B WHERE ID_B = Me.SP21" Причем ME.P7.Text = S відает в результате SQL строку S а не искомый А И что делать?:((( Geen ... |
| 20.06.2003, 12:09 |
Поле (TextBox)
Маловато будет, маловато (с) м/ф "Падал прошлогодний снег" ... |
| 20.06.2003, 12:16 |
Поле (TextBox)
Ну было же недавно такое S="SELECT A FROM B WHERE ID_B = " & myformat(Me.SP21) myformat - зависит от типа поля если текст взять в кавычки если дата преобразовать в правильный формат даты если число преобразовать в строку ... |
| 20.06.2003, 12:41 |
Поле (TextBox)
правильно и дает а зачем ты значению текстового поля присваиваешь строку? наверное хочешь посмотреть на эту строку? если хочешь посмотреть результат то сначала выполни эту строку ,в рекордсете или еще где , выбери из него нужный результат , отформатируй и только потом этот результат пиши в тестовое поле ... |
| 20.06.2003, 13:05 |
Поле (TextBox)
для incold: да не... так же текст запроса и выведется, ведь текстбокс не умеет ВЫПОЛНЯТЬ ЗАПРОСЫ... для Geen: А что, нельзя в прям в списке присоединить поле, которое надо отображать в текстбоксе, а потом вытащить его значение через BoundColumn? ... |
| 20.06.2003, 13:11 |
Поле (TextBox)
Присоединил 3-им столбом:) А вытаскивать-то как? Да и по ходу видел примерно такое: "Размер превышает Fieldsize" У меня там поле Text немеренной длины:) Geen ... |
| 20.06.2003, 16:18 |
Поле (TextBox)
Недочитал постановку...виноват. АлексейК прав - нужно сначала получить результат запроса в переменную, а потом затолкать в поле. Как получить? Скорее всего рекордсет ... |
| 20.06.2003, 16:22 |
Поле (TextBox)
а вообще то лучше всего Dlookup.... ... |
| 20.06.2003, 16:25 |
Поле (TextBox)
>а вообще то лучше всего Dlookup.... Помедленней, если память не подводит, работает чем если сразу значение в список загрузить. Хотя, опять же, зависит от кол-ва строк в списке, от типа значения, от локальной/сетевой версии, от..., от... . Пробовать, вообщем, надо... >Присоединил 3-им столбом:) А вытаскивать-то как? Если присоединил третьим, то что-то вроде: Me!Список.BoundColumn = 3 Me!Поле= Me!Список или Me!Список.BoundColumn = 3 Me!Поле= Me!Список.ItemData(Me!Список.ListIndex) точно не помню... Правда, неплохо бы потом (если надо) восстанавливать это самый BoundColumn в прежнее значение... ... |
| 20.06.2003, 16:44 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680999]: |
210ms |
46ms |
| others: | 239ms |
| total: | 550ms |
