Параметр в перекрестном запросе
Запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. работает окей. Но надо, чтобы условие отбора задавалось параметром, т.е.: Код: plaintext 1. Запрос сохраняется, но не запускается, ругаясь "[КодЗала:] не распознается ядром Jet". В перекрестных запросах что, нельзя использовать параметры ? ... |
| 20.06.2003, 17:02:28 |
А как ты этот параметр задаешь? ... |
| 20.06.2003, 17:06:40 |
в "Конструкторе запросов", так же, как и параметры для обычных (не перекр.) запросов ... |
| 20.06.2003, 17:10:37 |
>так же, как и параметры для обычных (не перекр.) запросов Как раз задаешь "не обычно", если бы "обычно", то у тебя запрос начинался с Parametrs [КодЗала:] Long; TRANSFORM First(Расписание.Примечание) AS [First-Примечание]... Без этого Parametrs перекресный запрос работать не будет ( в отличии от обычного) ... |
| 20.06.2003, 17:14:10 |
>Как раз задаешь "не обычно", если бы "обычно", то >у тебя запрос начинался с >Parametrs [КодЗала:] Long; >TRANSFORM First(Расписание.Примечание) AS [First-Примечание]... В-общем, выяснилось, что в перекр. запросах можно задавать параметры, но при этом необходимо выполнение условий: Необходимо определить тип данных для параметров в перекрестном запросе или в запросе с параметрами, являющемся базовым для диаграммы или для перекрестного запроса. В перекрестном запросе необходимо также задать значение свойства Заголовки столбцов (ColumnHeadings). А поскольку у меня заголовки столбцов - дни недели, то придется, видимо, сначала отфильтровать исходную таблицу по коду зала, а из полученной выборки уже делать свод, т.е. использовать 2 запроса ... Спасибо за отклики. ... |
| 21.06.2003, 08:20:24 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680990]: |
149ms |
31ms |
| others: | 229ms |
| total: | 448ms |
