Как в access2000 работать с Recordset???
необходимо написать запросик на выборку через VBA, причем, если в 97 это было легко осуществимо, то в 2000 - как-то непоняно. ... |
| 21.06.2003, 13:09 |
неправда ваша то же самое - никакой разницы при работе с рекордсетами нет ... |
| 21.06.2003, 13:12 |
ну не наю, формулировка: Dim rst As Recordset Dim DBS As Database Set DBS = CurrentDb Set rst = DBS.OpenRecordset("Select max(NPP) as m from VED_DET") rst.MoveLast rst.MoveFirst ..... работать не хочет ... |
| 21.06.2003, 13:17 |
смотря в какой строчке не хочет скорее всего судя по коду ты собираешься использовать DAO.RECORDSET а соответствующую библиотеку не подключил к базе ... |
| 21.06.2003, 13:21 |
я через queryDef работаю. ... |
| 21.06.2003, 13:21 |
Попробуй ему волшебное слово сказать. Может тогда захочет Список волшебных слов: 1. Пожалуйста. 2. А в глаз? 3. Ша бля 4. DAO. ... |
| 21.06.2003, 13:22 |
As DAO.Database и т.д. ... |
| 21.06.2003, 13:23 |
Спасибо!!! Постараюсь разобраться. ... |
| 21.06.2003, 13:30 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680984]: |
487ms |
48ms |
| others: | 234ms |
| total: | 816ms |
