Установка фильтра во вложенном отчете
Гетц. Access 2002 Разработка настольных приложений Глава 8. Разработка отчетов. Фильтрация отчетов. "...данные в форме можно фильтровать любым способом. Отфильтровав данные в форме, щелкните на кнопке и те же данные будут выведены в отчете. Процедура обработки в листинге..." Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 24.06.2003, 11:04 |
incold, ты не в теме То, что предложил Гетц - катит для фильтрации обычного (родительского) отчета. Если нужно фильтровать подчиненный - не катит. Можно конечно взять фильтр из подформы и прицепить к источнику строк подчиненного отчета в качестве предложения Where, но способ потенциально глючный. Например, если источник строк уже содержит Where (а оно так наверное очень часто). ... |
| 24.06.2003, 11:17 |
2 ЛП Это был ответ на Пользователь, последовательно, фильтрует эту таблицу (или другие таблицы) по любому столбцу, задавая при этом, достаточно сложное условие фильтра. В итоге получается строка фильтра, которую я считаю не грех применить при построении отчета, основанного на том же запросе, что и отфильтрованная таблица и как такое решено у Гетца. Как применять в случае вложенных отчетов, дело разработчика. Не обязательно давать готовый работающий код для конкретного примера, можно дать направление для размышлений :) ... |
| 24.06.2003, 11:57 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680948]: |
198ms |
53ms |
| others: | 233ms |
| total: | 538ms |
