Заставить корректно работать отчет
Спецы, помогите плиз с такой задачей: есть две таблицы tblMain & tblSub, в первой есть уникальный ключ tblMainUnqKey, в таблице tblSub уникальный ключ состоит из трех полей tblSubKey1, tblSubKey2, tblSubKey3. Связь между таблицами происходит по полям tblMainUnqKey(один) и tblSubKey1(многие). Причем в подтаблице tblSub записей соотвествующих каждой записи из tblMain может не быть. Вопрос в следующем: как построить запрос и составить отчет таким образом чтобы для записи tblMainUnqKey фомировались детали из tblSub (если в tblSub есть соответствующие записи), или просто выдавалась информация, которая соотвествут уникальной записи из tblMain. Если что-то недоформулировал - спрашивайте. Заранее признателен за ответы ... |
| 25.06.2003, 11:41 |
А внешнее объединение не помогает? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.06.2003, 12:20 |
Да запрос работает, но наверное я недоформулировал задачу. В отчете есть группировка по полю tblMain.tblMainUnqKey и надо добавить группировку по полю tblSub.tblSubKey1, но конструктор отчетов не выводит раздела "Details" для tblSub.tblSubKey1. Поэтому у меня не получается вывести детали для tblMain.tblMainUnqKey, если таковые присутствуют. Подскажте плиз как решить такую задачу ... |
| 25.06.2003, 13:08 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680925]: |
170ms |
41ms |
| others: | 198ms |
| total: | 455ms |
