Опять налетел на незнакомый примитив...
Есть запросик на добавление его надо переодически запускать, в коде прописывать SQL лень можно ли как то по имени к нему обратиться шоб он выполнился. желательно просто код. Заранее спасибо Sfagnum P.S. Access'97 ... |
| 25.06.2003, 15:20 |
CurrentDb.Execute "..." ... |
| 25.06.2003, 15:21 |
docmd.openquery ...,acnormal ... |
| 25.06.2003, 15:22 |
To Владимир Саныч туда по-моему SQL выражение ложат, но ни как не имя запроса То Geo Спасибо ... |
| 25.06.2003, 15:25 |
2 Sfagnum: как раз нет. ... |
| 25.06.2003, 15:28 |
То Владимир Саныч мдааа........ действительно, и как он разбираеться что я запустить хочу??? вот и поди догадайся что Query As String - это и SQL-код и имя запроса???? ... |
| 25.06.2003, 15:39 |
Скорее всего там идет простой парсинг/анализ строки, как,например, при указании индекса (Index) элемента коллекции либо указании его имени (rs(0), rs("Поле1"). Поэтому в коллекцию нельзя добавлять числа, а только строки. А эта тема (execute or RunSQL) здесь всплывала не раз, чуть не превратившись в священную войну :) ... |
| 25.06.2003, 15:43 |
Senin Viktor писал:А эта тема (execute or RunSQL) здесь всплывала не раз, чуть не превратившись в священную войну :) Я сторонник Execute:) ... |
| 25.06.2003, 15:46 |
Добавлю свои три копейки Можно еще и так DoCmd.OpenQuery " query_name " ... |
| 25.06.2003, 15:49 |
Сдача для VIG: Это было в посте Geo за 15:22. :^) ... |
| 25.06.2003, 15:53 |
Поэтому в коллекцию нельзя добавлять числа, а только строки. Здрасть. Виктор, ты нигде не ошибся? В качестве ключа могут быть только строки (не числа, не даты, только строки) . А добавлять туда все что угодно можно. ... |
| 25.06.2003, 16:09 |
2Лоху >ты нигде не ошибся? В качестве ключа могут быть только строки (не числа, не даты, только строки) . А добавлять туда все что угодно можно. И вам мое здрасте. :) А я что написал? А ну да "числа". Cstr(10) - ты это имел ввиду? если это, то я не совсем прав. Можно добавить все, что угодно но в текстовом виде. Правда отсюда вытекает проблема (во всяком случае для меня) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ведь Про Remove Index If a numeric expression, index must be a number from 1 to the value of the collection's Count property. If a string expression, index must correspond to the key argument specified when the member referred to was added to the collection. Поэтому я всегда делаю типа col.Add 2, CStr(2) & "_" Хотя если помнить об этой особенности, то ничего страшного, но лично у меня мозги кипят :) ... |
| 25.06.2003, 16:27 |
2 Senin Viktor (голосом Лоха): В качестве ключа могут быть только строки (не числа, не даты, только строки) . А добавлять туда все что угодно можно. ... |
| 25.06.2003, 16:30 |
2 Виктор Сенин Еще раз. в коллекцию нельзя добавлять числа В коллекцию можно добавить что-то , при желании с ключом Что-то может быть чем угодно, не только строками Ключ может быть только строкой. Когда идет обращение к элементам коллекции - просто проверяется тип переданного параметра. Если число - то это порядковый номер, если строка - это ключ. Так что не совсем корректное сравнение с CurrentDb.Execute - туда и имя запроса, и SQL-выражение передается в виде строки. ... |
| 25.06.2003, 16:36 |
Голосу Лоха :) я про Key, а вы про Item. Я прав и вы правы. в Item (обязательное) можно добавлять все что угодно (any type), хоть строку, хоть объект, в Key - только строковые значения. [src] Collection.Add(Item, [Key], [Before], [After]) [src] ... |
| 25.06.2003, 16:36 |
Да, с параметром Execute я не удачно сказал. Вернее - не правильно.Сорри ... |
| 25.06.2003, 16:38 |
Кстати, RecordSource формы тоже допускает и имя запроса, и имя таблицы, и селект. Так что Execute в этом отношении не оригинален. ... |
| 25.06.2003, 16:40 |
Вах мой голос опережает мои пальцы. Надо тренироваться.... ... |
| 25.06.2003, 16:43 |
Меня радует, что хоть про парсинг передаваемых аргументов я не соврал :) ... |
| 25.06.2003, 16:43 |
Сдача для VIG: Это было в посте Geo за 15:22. :^) "Слона то я и не приметил" (c) И.А Крылов Прошу прощения за плагиат и умоляю-Верните мои деньги! ... |
| 25.06.2003, 17:54 |
2 VIG: деньги ... ... |
| 25.06.2003, 18:09 |
2 В.С Это разве деньги. Так-слезы. Но все равно спасибо ... |
| 25.06.2003, 18:18 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680916]: |
173ms |
55ms |
| others: | 239ms |
| total: | 517ms |
