RecordSource
Как в Ахес 2002 менять налету значения для RecordSource для отчетов...??? ... |
| 26.06.2003, 12:42 |
RecordSource
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Далее на открытие отчёта пишешь: Код: plaintext 1. 2. 3. Так же можно обрабатывать событие No Data в отчёте или в процедуре вызова писать обработку, если Select ничего не возвращает. ... |
| 26.06.2003, 12:46 |
RecordSource
Брал просто кусок кода - вместо Fin_budget_report - имя отчёта. 'Me.InputParameters = "@intYear int=2002" - не нужно))) ... |
| 26.06.2003, 12:48 |
RecordSource
Не поянял я что то блин ............. Проще как сделать так шоб юзер там форме или запросем сам мог втыка имя таблицы... Сори за тупость...... ... |
| 26.06.2003, 12:54 |
RecordSource
В форме запихиваем в глобальный стринг нужный селект и открываем отчет. В отчете на OnOpen выполняем Me.RecordSource=ТотСтринг. Все. ... |
| 26.06.2003, 13:10 |
RecordSource
Ну так формируй строку с Select по своему усмотрению. Ну и поля в таблицах тогда должны быть (идентичными названия полей из разных таблиц или запросов должны совпадать), иначе это тоже надо дополнительно обрабатывать при загрузке отчёта. ... |
| 26.06.2003, 13:12 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680899]: |
155ms |
34ms |
61ms |
| others: | 208ms |
| total: | 504ms |
