Кто-нибудь наверняка с Word-ом работал
Мужуки, извините за офтопик, но думаю, что по обыкновению не сильно вас напрягу. Если не ответ, то хоть ссылку дадите, куда, на какой ФАК-форум тыркнуться, ибо на Микрософт-сайте я и Фака не обнаружил. Проблема. Открываю все док.файлы на устройстве (сетевой диск), ищу в них гиперссылки и если нахожу нужную, делаю Replace. Файл открывается командой Documents.Open(FileName, ConfirmConversions, ReadOnly, AddToRecentFiles, PasswordDocument, PasswordTemplate, Revert, WritePasswordDocument, WritePasswordTemplate, Format, Encoding, Visible, OpenConflictDocument, OpenAndRepair , DocumentDirection, NoEncodingDialog). Если файл уже кем-то редактируется, то его аттрибуты доступны по команде GetAttr(filename) = vbReadOnly, такие файлы я пропускаю, выдавая сообщение. Но есть еще пакость, связанная с тем, что некоторые вордовские файлы имели DataSource (например - конверты печатал, а таблица была в Экселе), потеряли свой источник и теперь при открытии начинают выдавать мне диалогбоксы, на которые надо отвечать. Вопрос: как мне подавить эти диалоги? Например, я готов вообще НЕ открывать такие файлы. В синтаксисе команды отрытия, приведенной выше, казалось бы есть параметры, которые (судя по названию) могут за это отвечать, например "OpenConflictDocument", но в моей версии офиса (2002) про него написано, что параметр зарезервирован для использования в будущем. Присоветуйте что-нибудь, плеасе! Заранее благодарен. Дохлые еноты тоже будут поучительны :-) ... |
| 27.06.2003, 09:35:20 |
есть мысль что открытие вордом все равно приведет к отображению диалогов. отсюда вывод что открывать нужно не вордом. может открывать как бинарный файл и искать некие признаки что документ имеет внешний источник данных... ... |
| 27.06.2003, 09:41:27 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680875]: |
69ms |
36ms |
| others: | 236ms |
| total: | 394ms |
