Как программно поменять пароль в *.mdb или в *.mde?
Имеется ввиду не учетная запись, а обычная защита файла аксесс... ... |
| 26.06.2003, 13:00:54 |
db.NewPassword strPwdOld, strPwdNew или можно в CompactDatabase ... |
| 26.06.2003, 13:25:47 |
Спасибо за помощь, но вот беда, не хотит он в случае db.NewPassword strPwdOld, strPwdNew менять пароль текущей базы данных. Ругается. Как быть? ... |
| 26.06.2003, 13:55:03 |
>All Так как все-таки менять пароль открытой базы данных или это впринципе невозможно? ... |
| 26.06.2003, 14:35:40 |
пароль можно менять естли база открыта монопольно ... |
| 26.06.2003, 15:06:26 |
Спасибо Хам, что откликнулся... ...Но у меня в параметрах базы стоит флажок "Открывать монопольно". А она все равно не хочет. Не знаю, может это глюк... Может есть средство установки монопольного доступа при открытии базы программно, т.е. принудительно открывать её монопольно? ... |
| 26.06.2003, 15:20:34 |
я открывал так запустил аксесс (не базу) а в меню аксесса "открыть" выбрал в окне базу и нажал кнопку "открыть монопольно" а потом currentdb.NewPassword "","145" ... |
| 26.06.2003, 15:43:33 |
да и я также... но теперь другая проблема: при нажатии на кнопку смены пароля нет никаких сообщений, всё тихо. В обработчике события кнопки пишу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. но пароль не меняется. Мож код не такой? ... |
| 26.06.2003, 15:55:43 |
Это снова я... Вчера вечером облазил всю справку. Нашел только то, что можно открывать базу как CurrentDatabase с пометкой Exclusive только из другой базы. Может кто подскажет, можно ли при непосредственном открытии файла mdb или mde программно указать, что открывать его нужно монопольно? С уважением... ... |
| 27.06.2003, 11:32:20 |
Вот вам "программная" смена пароля Источник: http://www.trigeminal.com/lang/1033/codes.asp?ItemID=5#5 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. ... |
| 27.06.2003, 12:13:40 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680867]: |
155ms |
47ms |
| others: | 202ms |
| total: | 445ms |
