Замена условного форматирования.
Хочу попробовать альтернативу условному форматированию. Суть методики: Использовать в качестве подложки - контрол OLE, связанный с данными. в зависимости от необходимого цвета в запрос выбираются записи с данными из связанной таблицы с набором цветов, котрые и используются для заливки OLE предполагаю что будут некоторые тормоза связанные с перекачкой доп. объемов графики. преимущества - раскраска будет присутствовать при прокрутке. если кто делал - поделитесь наработками. ... |
| 25.06.2003, 10:44:56 |
/topic/31793\r Только функции Color там не надо, оказывается есть стандартная RGB. ... |
| 25.06.2003, 11:41:03 |
рекомендую \r /topic/31407 ... |
| 25.06.2003, 12:08:22 |
http://www.hiprog.com/access/article.asp?idd=189 ... |
| 25.06.2003, 12:38:28 |
2 V. Motchulsky\r > /topic/31793 \r \r посмотрел, даже некоторое время был в ступоре - как это все работает. \r неслабо. и не поленился генератор формы сделать ! молодец!\r сразу видно у человека богатая фантазия!!!! ... |
| 25.06.2003, 17:28:29 |
2 Вадя >только что проверил >рисунок - 1 пиксел >число строк ~130 проход с начала в конец по сети передано 490 Кб в одну >сторону это не есть хорошо эх , если бы не большие объемы данных то все хорошо ..... может какой - другой тип оле присобачить ??? ... |
| 25.06.2003, 17:33:49 |
было предложение использовать в качестве таблицы с графикой сохраненны рекордсет. вполне возможно это облегчит жизнь. хотя если брать 100 сетку из 20-30 машин то это не страшно. в ближайшея время попробую. у предложенного варианта есть преимущества в создании многих условий. для mdb варианта подходит абсолютно ... |
| 25.06.2003, 20:20:05 |
вашкуль сделал загрузку в OLE из файлов по вызову футнкции текущая запись гибрид твоего решения и V. Motchulsky единственный недостаток - форматирование появляется не сразу после прокрутки, но и не тормозит форму ... |
| 26.06.2003, 11:54:06 |
мой вариант тоже не тормозит форму недостаток - при перемещении по форме идет обращение к серверу короткое но при каждом нажатии стрелок. ... |
| 26.06.2003, 12:14:21 |
>недостаток - при перемещении по форме идет обращение к серверу короткое но при каждом нажатии стрелок. если ADP может что не так с однозначной таблицей - командой синхронизации в форме?? пробовал указывать явно команду синхронизации? интересно что если указать правильно команду синхронизации то при пересинхронизации рекордсета запрашиваются данные только из уникальной таблицы - в стандартном варианте из всех в источнике данных. ... |
| 27.06.2003, 13:36:39 |
все указано правильно. и команда синхронизации и однозначная таблица. при перемещении по строкам меняется два поля(значения):одно при потере фокуса и одно при получении фокуса. и происходит двойная пересылка картинки. в сумме все 3-4 кб на одно нажатие. в принципе это нормальная работа. если компов не много или не слишком активная работа всем можно пренебречь. есть идеи и это уменьшить. если необходжимо предложенный вариант вполне удовлетворит. новое , что получится выложу. ... |
| 27.06.2003, 14:06:17 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680863]: |
208ms |
44ms |
| others: | 238ms |
| total: | 531ms |
