Удаление записей в субформе
Из субформы нужно включать или отключать кнопку удаления записей на главной форме (кнопка находится под субформой), в зависимости от того, имеются ли связанные записи в другой субформе на этой же главной форме. Как сделать это очень надежно, с учетом того, что с программой работают несколько пользователей одновременно? Если кто-то делал подобное, то просьба поделится опытом. Если изложение выше непонятно, то привожу его таким образом: Есть главная форма Форма1 и на ней две субформы: Субформа1 и Субформа2 . Субформа1 связана с главной формой. Субформа2 связана с Субформой1 через LinkMasterField и LinkChildField. Как в Субформе1 в событии OnCurrent узнать, что в Субформе2 есть связанные записи. ... |
| 27.06.2003, 15:15:11 |
а если через recordsetclone открыть рекордсет этой Субформы и посмотреть есть ли в ней записи? ... |
| 27.06.2003, 15:25:42 |
> Субформа2 связана с Субформой1 через LinkMasterField и LinkChildField. Это не ошибка? Именно с Субформой1, а не с главной формой? ... |
| 27.06.2003, 15:30:05 |
Немного уточню свой вопрос (забыл сказать об уровне вложенности форм): Есть ГлавнаяФорма с закладками. На ГлавнойФорме на первой закладке находится Субформа. В этой субформе находятся две субформы ( Субформа1 и Субформа2 ), о которых и идет речь. Субформа2 связана с Субформой1 через LinkMasterField и LinkChildField (значения этих свойства я устанавливаю для Субформа2 ). Далее в событии OnCurrent ( Субформой1 ) я пишу так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. И на строке: Код: plaintext вылетает вот такое сообщение об ошибке: Код: plaintext 1. Но странное дело, что когда я заменяю выражение [ПерегрузкаВКонтейнер] ( это Субформа2 ) на [ГрузВКонтейнере] (это Субформа1 , а именно в этой субформе работает весь этот код), то весь код выполняется успешно. В чем тут дело? ... |
| 27.06.2003, 15:55:05 |
Поставь OnCurrent в SubForm2 и оттуда управляй энейблом кнопки на SubForm1, если конечно это тебя устроит ... |
| 27.06.2003, 15:57:59 |
Спасибо Sfagnum. Поставь OnCurrent в SubForm2 и оттуда управляй энейблом кнопки на SubForm1, если конечно это тебя устроит Эта ваша идея хорошая. Но как быть если событие OnCurrent в SubForm1, также управляет кнопкой удаления в зависимости от своих условий. В моем случае получается, что событие OnCurrent в SubForm1 отменяет действие события OnCurrent в SubForm2. Можно ли как то влиять на очередность вызова этих событий? ... |
| 27.06.2003, 16:26:22 |
количество записей в подформе [пф Траты].Form.RecordsetClone.RecordCount и вообче: у тебя что? связей между таблами нет? естли б была связь то хрен бы ты удалил ... |
| 27.06.2003, 16:32:15 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680858]: |
178ms |
36ms |
| others: | 192ms |
| total: | 448ms |
