Удаление таблицы в MDB из ADP
К mdb из ADP подключился. А как программно удалить существующую таблицу в MDB ? ... |
| 27.06.2003, 13:01:56 |
db.TableDefs.Delete ... ... |
| 27.06.2003, 13:04:56 |
Это я так понял в DAO. Там то все ясно. У меня в ADP есть только ActiveConnection, а где нарыть в ADO TableDefs ? ... |
| 27.06.2003, 13:16:12 |
Ссылку в ADP на DAO установите и Dim db As DAO.Database Set db = OpenDatabase(PathToMDB) db.TableDefs.Delete TableName db.TableDefs.Refresh db.Close Set db = Nothing ... |
| 27.06.2003, 13:23:12 |
В ADO можно так cn.execute "DROP TAble table_name" ... |
| 27.06.2003, 13:32:12 |
А еще есть ADOX ... |
| 27.06.2003, 13:34:54 |
To VIG Но если работать с mdb, почему бы DAO не использовать? И Drop вы привели для таблицы в MDB? Никогда не проверял, в DROP можно IN использовать? Иначе все равно надо будет проект открывать ... |
| 27.06.2003, 13:43:27 |
2 Serge Gavrilov Но если работать с mdb, почему бы DAO не использовать? Вопрос был -можно ли удалить таблицу средствами ADO. Я показал ,как можно это сделать. А использовать ADO или DAO-дело вкуса, привычки ,знания, умения и.т.д и.т.п. И Drop вы привели для таблицы в MDB? В общем случае команда DROP TABLE удаляет таблицу из той базы к которой вы подключились через объект Connection в DROP можно IN использовать? Насколько мне известно-нет. С уважением VIG ... |
| 27.06.2003, 19:21:35 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680853]: |
161ms |
64ms |
| others: | 198ms |
| total: | 485ms |
