SP в асинхронном режиме? некоторые наблюдения
продолжение топика с аналогичным название. имеем 1) форма (А) 2)в (А) подформа (1) основная редактируемая со всеми прибамбасами (выделение строк, редактиртвание полей, добавление записей через рекордсет) 3) в (А) две подформы (2) (почти одинаковые) только для индикации 4) в (А) подформа (3) просто есть и работает - не иследуется в (А) имеется поле связи (ПС) - отображаются данные одного поля из (1) имя sd . подформы (2) источник строк SP с входным параметром по имени sd, команда синхронизации - нет, однозначная таблица - нет. в (1) нет никаких команд на обновление данных в (2)!!! нигде нет ничего, чтобы указывало на связь поля (ПС) по имени sd с входным параметром по имени sd!!! (точнее было но теперь закомментировано, прога сжата - востановлена, запуск с /decompile роизведен, сжата-востановлена - это так к сведению) результат ?! при перемещении по записям (1) происходит изменение в (2)!!! то что надо! при быстром перемещение по (1) в (ПС) происходит первоначально (при нажатии) изменении данных - данные из следующе (предыдущей) записи, при дальнейшем удержании нажатой стрелки (ПС) не меняется - происходит перемещение по (1) без тормазов (стрелка мыши не изменяется на часики!!!) (в (1) при таком перемещении выделение строк не успевает отобразиться - и не надо - для фиксации в (1) используется ME.Dirty = False) при отпускании стрелки иформация в (2) обновляется ОБНОВЛЕНИЕ "АСИНХРОННОЕ" !!!??? важный итог при быстром перемещениеи не происходит переача запросов на сервер на обновлении (2)!!! только гоняется инва связанная с выделением строк ( с этим буду бороться) как бы все просто, но не все понятно и логично - особенн по тому, что выделено синим ... |
| 28.06.2003, 21:47:36 |
ЗЫ даже если переходить по (1) нажатиями стрелки с такой скоростью что (ПС) успевает обновиться (2) все равно отображается с задежкой. желанные эффект (сеть использется ?) ЗЫ пока это на одном компе С MSDE. ... |
| 28.06.2003, 22:15:40 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680839]: |
212ms |
23ms |
| others: | 198ms |
| total: | 468ms |
