Подскажите плиз
Дело значит вот в чем. Есть у меня таблица с правами доступа к данным. Например user1 - 1 user1-5 user1-10 То есть пользователь user1 имеет права доступа чтения, измеения, удаления записей таблицы table1 у которых id=1,5,10 Вот застрял я. Мне нужно что бы если user1 открывает форму Form1(источник записей table1) то в форме отображались только эти 3 записи у которых id=1,5,10 И что бы он мог их редактировать. Незнаю как мне отобрать эти записи. Пробывал создать хранимую процедуру и туда передать эти параметры(1,5,10) то есть slect*Form table1 where id=@code 1. незнаю как одновремено засунуть в @code три значения(1,5,10) 2.Источником данных формы делал хран.проц и передавал 1 значение например 5 все нормально возращает данные, но я не могу их редактировать. А мне нужно что бы была возможность редактирования. Если делать источникам даных представление, то можно условие задать только так select * from tabl1 where id in(1,5,10) Но эти значения(условия) могут меняться в зависимости от usera и помойму в представление нельзя передать параметр как в хранимую процедуру. Подскажите как решить эту задачку. ... |
| 30.06.2003, 15:23 |
Подскажите плиз
Уважаемый Dmit на будущее пишите, хотя бы иногда что за проект Вы работаете (хотя бы расширение), тогда бы народ не дёргался почём зря... Насчёт 3х значений я думаю AND Вам поможет Насчёт всего остального все мои предъидущии советы отменяються, т.к. они для *.mdb проектов ... |
| 30.06.2003, 15:30 |
Подскажите плиз
Сори забыл совсем Adp AccessXP Sql2000 ... |
| 30.06.2003, 15:38 |
Подскажите плиз
создай 3 хп с различными доступами 1- чтение 2-изменение 3-удаления и подсовывай форме в зависимости от входящего или меняйте режим в самой форме ... |
| 30.06.2003, 15:50 |
Подскажите плиз
конечно можно использовать and , ну а как "Представление" узнает сколько AND-ов нужно ставить и какие значения отбора подставлять? Ведь user может быть разный и значение может быть не 3 как ранее я говорил а 5,7, 10 ит.д ... |
| 30.06.2003, 15:59 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680806]: |
183ms |
42ms |
| others: | 233ms |
| total: | 510ms |
