Хочу удалить запись!
Хочу удалить запись, выбираю в списке строку, но я уже знаю - это не значит, что запись с таблице, с параметрами указанными в строке списка, стала текущей. Это еще предстоит сделать. В иных случаях я пользовался следующей конструкцией (например): varIDSchüler = [Forms]![frmLst]![lstSchüler] - из одного списка, varBuch = [Forms]![frmLst]![lstBuch] - из другого списка, и затем искал запись в таблице, и чего-нибуть с ней делал. В данном случае проблема заключается в том, что оба пораметра нужно выдернуть из одного списка. И один из них, не является ключевым. ... |
| 01.07.2003, 11:33:28 |
CurrentDb.Execute "delete * from ... where ... = " & str([Forms]![frmLst]![lstSchüler]) & " and ... = " & str([Forms]![frmLst]![lstBuch]) ... |
| 01.07.2003, 11:37:57 |
В.С. Думаю это не подойдет. lstSchüler и lstBuch в данном случае имена списков в форме frmLst , а мне нужно оба параметра (номер ученика и номер книги) выдернуть из списка lstSchülerBuch , т.е. книги принадлежащие школьникам. ... |
| 01.07.2003, 12:20:29 |
если строка выделена то, просто обращаешь ся к нужной колонке (считать с 0), если нет то + указываешь номер строки в списке ... |
| 01.07.2003, 12:22:57 |
Тогда: CurrentDb.Execute "delete * from ... where ... = " & str([Forms]![frmLst]![lstSchülerBuch].Column(...)) & " and ... = " & str([Forms]![frmLst]![lstSchülerBuch].Column(...)) ... |
| 01.07.2003, 12:23:25 |
Я такая радая!!! Спасибо все сработало! ... |
| 01.07.2003, 12:35:15 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680794]: |
163ms |
56ms |
| others: | 237ms |
| total: | 498ms |
