Access97, проблемы блокирования БД
Помогите, пожалуйста, чайнику Начались глюки с БД Если один пользователь работает с БД, у других нет доступа (пишет, что не распознает формат mdb), при этом создается файл AccessLockFile.9. Когда этот пользователь закрывает БД, база становится недоступной для всех. При попытках открыть, пишет, что нужно восстановление, а восстанавливать не может, пишет, что открыт. Сначала я подключила всех к резервной копии и все было нормально, а сейчас опять та же фигня: не распознает формат mdb. ... |
| 02.07.2003, 10:52:19 |
Если один пользователь работает с БД Это один и тот же пользователь? Тогда убей его на фиг. Если жалко пользователя - переустанови ему все. И компутер пересобери. При попытках открыть, пишет, что нужно восстановление, а восстанавливать не может, пишет, что открыт. Сначала всех выгнать из базы, потом восстановить Я бы на всякий случай импорт всего в новую базу сделал. Чтобы не было мучительно больно ... |
| 02.07.2003, 11:00:09 |
AccessLockFile.9 - Это Access 2000. А ты пишешь 97. Так какой же у тебя акес? ... |
| 02.07.2003, 11:00:28 |
>...пользователь? ...убей его на фиг А что - это тоже выход! ... |
| 02.07.2003, 11:05:40 |
Пользователи разные сначала с одним такая ситуация была, потом с другим Access установлен и 2000, и 97 БД работает под 97 (может в этом проблема) импортировать, связывать и вообще дотрагиваться к этой базе не дает ... |
| 02.07.2003, 11:23:43 |
>импортировать, связывать и вообще дотрагиваться к этой базе не дает ??? ... |
| 02.07.2003, 11:26:16 |
Ну дык если она упала - то и не даст. Восстановить (выгнав всех) - и вперед. Да, после восстановления сжать надо бы. С помощью LDBView смотри кто базу роняет. И делай выводы кого убивать на хрен. ... |
| 02.07.2003, 11:32:39 |
выгоняю всех пытаюсь восстанавливать, пишет, что база открыта мною же ... |
| 02.07.2003, 11:47:46 |
Ты файл ldb удали (при закрытой базе) Открой просто Акес, сервис - восстановить/сжать Есть вариант и лучше скачать с микрософта JetComp.exe - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. сама лежит тут http://download.microsoft.com/download/access2000/Utility/1.0/WIN98Me/EN-US/JetCU40.exe статья про нее здесь http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;295334 ... |
| 02.07.2003, 11:52:03 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1680767]: |
84ms |
51ms |
| others: | 238ms |
| total: | 425ms |
